THOMSON TX807 Blikající LED
georgew
#1 Příspěvek od georgew »
Zdravim vsechny
Resim problem s touto TV. Po zapnuti slabe piska zdroj a blika LED dioda na prednim panelu cervene. Nejede VN. Nevim co signalizuje blikajici led a proc nenabehne VN. Tranzistor VN je v poradku. Diky za kladne odpovedi :wink:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle dělává vadný síťový zdroj - neudrží se v činnosti, postačující pro udržení stavu STAND-BY (kdy ta LEDka svítí trvale jako kontrolka zapnutého neaktivního přístroje) - naběhne a hned se zase vypne. Podívej se do zdroje, pokud je zapojený s IO TL494, nebo nějakým jeho ekvivalentem, bývají na vině 4 malé elektrolyty kolem švába - bývají na 25V. Po jejich výměně by se zdroj měl umoudřit. Pozor - podle čísla typu TV neumím odhadnout, jestli je ten zdroj s 494kou, nebo ne, to si musíš zjistit sám. Jestli najdeš jiný typ švába, dej sem označení - někdo si s tím bude vědět rady.
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Len sa zameraj,skontroluj,vymen elity v zdrojo,primar,ale aj sekundar!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
georgew
#5 Příspěvek od georgew »
hm votestuji. Jen mi vrta hlavou, ze 115V pro VN je v poradku, No udelam kontrolu elitu :wink:
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Ak máš Ub (+115,5V) v poriadku a výkonový tranzistor v RKS tiež, tak typujem na prerušený obvod od Ub cez dve tlmivky, primár split trafa cez tranzistor TL02, cievku na zem... alebo, chýba budenie tranzistora.
georgew
#7 Příspěvek od georgew »
No vypada to neco s budenim TR02 pac je na bazi nula, pokud jsem TR02 vyjmul tak zdroj piskal jak strhanej. Prave ss napeti jsou jaks taks v poradku tak snad nejakej kondik, pac nemam osciloskop tak nemam sajnu jak vypadaji prubehy.
georgew
#8 Příspěvek od georgew »
EKKAR píše:Tohle dělává vadný síťový zdroj - neudrží se v činnosti, postačující pro udržení stavu STAND-BY (kdy ta LEDka svítí trvale jako kontrolka zapnutého neaktivního přístroje) - naběhne a hned se zase vypne. Podívej se do zdroje, pokud je zapojený s IO TL494, nebo nějakým jeho ekvivalentem, bývají na vině 4 malé elektrolyty kolem švába - bývají na 25V. Po jejich výměně by se zdroj měl umoudřit. Pozor - podle čísla typu TV neumím odhadnout, jestli je ten zdroj s 494kou, nebo ne, to si musíš zjistit sám. Jestli najdeš jiný typ švába, dej sem označení - někdo si s tím bude vědět rady.
Hm tim to neni. TL494 tam neni pouzit. A zdroj celkem jede
georgew
#9 Příspěvek od georgew »
Tak zavada objevena Vadny IO 24C04. Procesor TMP47P1637VN signalizoval ( cervenym blikanim LED diody cca 1:1 ) nemoznost zapisu do teto EEPROM. Takze vypajet 24C04, nahrat BIN soubor do EEPROMKY (odkaz dole) hodit zpet do DPS a hura fachci to.
:lol:
BIN: THOMSON 21MF15CL EEPROM
http://upload.ebastlirna.cz
Naposledy upravil(a) georgew dne 09 črc 2007, 14:26, celkem upraveno 2 x.
Martin-H
#10 Příspěvek od Martin-H »
to je tx807 nebo 807c/cs? U tx807CS se mi stalo něco podobného,jen už si nevzpomínám,jak blikala led.Na jednom smd pull-up resistoru byl malý jak vlásek můstek cínu.Pokud u ní navíc dáš čistou paměť,musíš vlézt do sm a inicializovat,ono to doní nasype zákl. data a pak v sm dostavit.
Jinak u TX807C/CS je snad největší bordel ve schématech,co znám.Je jich několik variant ,nakonec osazeno úplně něco jiného,než ve schématu k tomu modelu a v SM o tom ani zmínka.
georgew
#11 Příspěvek od georgew »
Jo souhlasim Bordel ve schematech jak blazen Mam asi jen TX807. Ted zapasim s tim, ze se nemuzu dostat do servisniho menu. V dokumentu TX807 C CS ServiceMode pisou: Ovladacem vypnout do StandBy. Vypnout hlavnim a az zhasne LED tak stisknout ruzovej cudl (Text) a zapnout hlavnim vypinacem.
Hm, po vymazu EEPROM 24C04 se obcas dostanu kamsi do nejakyho nastveni (je tam hotelovej mod a hlasitost atd), ale Servisni Menu podle toho dokumentu ani nahodou nenabehne. Tak nevim. Potvora nechce ladit kanaly. Sice se tam v rezimu AutoInstal zobrazi naznak nejakeho programu, ale je to "jako slaby" (nenasynchronizuje se) a ladici automatika pokracuje dal. Menu funguje - je tam jakysi ladeni EURO DK UK FR. No a co ted :(
Dokumentace:
chemisette4.free.fr/thomson_tx807c-cs_chassis_tv_sm.pdf
Naposledy upravil(a) georgew dne 05 črc 2007, 20:56, celkem upraveno 5 x.
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
georgew píše:Menu funguje - je tam jakysi ladeni EURO DK UK FR no a co ted :(
DK nebo EURO
Martin-H
#13 Příspěvek od Martin-H »
EURO,DK,UK atd to je přepínání norem ,euro je západní zvuková 5,5,DK naše.Přepíná to i kanálové rastry (myslím).
Do servisu je postup stejný,objeví se první řádek,kde zjistíš konfiguraci tv (hned první znak-VT01,VN01,VN02...podle toho se dá zjistit,jaké standardy podporuje a pro jaký trh byla určena,popř. co tam máš.Hned pod tím je první znak 1BIL,2BD....Pokud chceš jenom naši a západní normu,změníš na 2 BD.Pak se změní nahoře na VN02.FFI=OFF.
Pak zbývá nastavení AFC,IF-PLL a AGC,další submenu je geometrie,další nastavení RGB,poslední je deaktivace hotelmode.
První položka AFC - pouze indikátor,musí být x v závorce.Nastavení IFPL se dělá s generem 38,9MHz/15mV.Zkus tam na zkoušku zadat údaje z výroby - hodnota 3F.Nastavení AGC při defin.vst. úrovni sig. na min.šum - z výroby 1F.Zbytek si nastav dle svého přání-manuál určitě někde seženeš.Jinak TX807 je postaven na bázi TDA8842 a uPC TMP , TX807C/CS je UOC konstrukce (onechip).
Martin-H
#14 Příspěvek od Martin-H »
Ten popis,co jsem napsal je pro TX807,teď koukám,že ty máš dok y TX807C/CS,co tedy máš ??
georgew
#15 Příspěvek od georgew »
No mam TX807 FST 21MF15CL S TDA8842
No schema mam TX807 ale jak jse dostat do servisniho menu mam z toho navodu TX807C CS.
Ha nasel jsem todle:
http://master-tv.com/proshivki/tv/Thomson-eeprom-memory-dump.html
