co s červotočem
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
co s červotočem
Mohl by mi někdo, prosím vás, poradit, jak co nejrychleji, nejúčinněji, nejjednodošeji a nejtrvaleji zlikvidovat tento otravný hmyz, než ty skříňky sežere?
Zkusil jsem dovnitř strčit elektrický odpařovač proti komárům RAID, celé to zabalit do igelitu a nechat působit, ale nejsem si jistý výsledkem. U jednoho bakelitového rádia, které má napadenou pouze čelní překližkovou desku, mě napadlo desku vytáhnout a zmrazit, ale tento nápad zatím nebyl realizován (nejde vyndat kvůli rzi - Philips Arioso). Prosíím prosíím o radu!
Lukas-Peca
Lukas-Peca
vombat píše:Je možné použít již zmíněný červostop, ale ideální restaurátorská technika dostupná doma je zmrazení nebo naopak zahřátí. Při zmrazení pozor na plasty - některé křehnou a v zmrazeném stavu je možné poškození, při zahřátí pozor nejen na plasty, ale i na klížené spoje, aby Ti z toho nezbyla hromádka dřeva. Každopádně z bedny vyjmout všechno, co jde a co může být poškozeno. Super technika je ozáření, ale to není běžně dostupné. Osobně používám zmrazení v mrazáku -18°C. Dobu musíš odhadnout - záleží na materiálu a jeho síle. Menší rádia jsou v pohodě, ale takový Tábor2 nebo 4002A se vejde jen do pořádného mrazáku.
no joo, ale kde vzít mražák, do kterého se vejde Empo Tribun...
Lukas-Peca
vombat píše:Než sáhneš na dřevěnou skříň, musíš posoudit z jakého je materiálu a jak ja povrchově upravena. Celá řada rádií má šelakovou polituru, novější jsou lakované. Nevhodným postupem můžeš způsobit nenávratné škody. Doporučuji, pokuď se chceš starými rádii zabývat, prostudovat literaturu o restaurování starého nábytku. Tady jakýkoliv spěch je na škodu věci. Další kapitola je samotná elektronika a mechanika.
no právě, mám obavy z toho červostopu a spol., aby to neporušilo lak... no uvidíme, co červotoč řekne na RAID
aleycon@seznam.cz
vzkaz: Zdravim, Valcim s cervotocem. Skrin z preklizky je uz celkem napadena. Pred pul rokem jsem ji zevnitr natrel pripravkem LIGNOFIX I-PROFI. Po zascnuti jsem skrin dal jeste do igelit. pytle, do nej nastrikal BIOLIT, tesne uzavrel a nechal cca pul roku. Mam ale pocit, ze za ten pulrok pribyly dalsi diry. Mate nekdo prosim zkusenosti nebo nejaky tip? Diky.
jméno: Sendy
vzkaz: Známý, který dělá externistu pro muzea - konzervace a restaurování - tvrdil, že červotoč se dá odstranit ozařováním, kyanovodíkem, extrémním mrazem (aspoň -40 po dobu několika dnů) a požárem. V současnosti používají nástřik Lignofixem.
: vikicingel@nextra.sk
home: http://www.radiohistoria.sk
vzkaz: ČERVOTOČ: skúste túto ne-chemickú metódu. Červotoč žije, ak má drevo a vlhko (niekde som to čítal). Ak sa skrinka zahreje na viac ako 50 stupňov, malo by byť definitívne po ňom. Ja som skúsil zahriať skrinku tak, že zvnútra som opatrne teplovzdušnou pištoľou nahrieval drevo až kým nebolo horúce, sanmozrejme nesmie sčerňať ani horieť. Tak akurát, dá sa to naučiť. Potom som už nemal červotoča v tejto skrinke, asi to pomohlo.
Tiež som skúsil injekciu a Ligno... ale tam kde je dierka už obyčajne červík nie je, tak to vôbec nefungovalo.
email: Hronek8@seznam.cz
vzkaz: Na červotoče se mi u menších předmětů osvědčil vysokofrekvenční vysílač 2450MHz o velkém výkonu = malý předmět vložím do mikrovlnky a je po něm.Skříňku od většího radia jsem nechal ohřívat ve vyřazené peci od lékařů(nevím k čemu byla)ale netopí přímo,ale je tam vháňen horký vzduch větrákem.Teplota nad 50 stupňů musí údajně trvat 30min,tak jsem to tam nechal hodinu.
Když skříňku necháte na poledním letním slunci,prožranou částí nahoru,uvidíte červotoče jak vylézá z děr a moc se mu to nelíbí...
: Sendy
vzkaz: Ad červotoč a hlavně plísně ! Optal jsem se dnes znalých - netřeba zakládati požáry
Co se týče mikrovlnky - používá se to taky, ale nezaručuje to 100% účinnosti - čím menší a pohyblivější prevít je, tím má větší šanci na přežití. Je dokázáno, že volně pobíhající mravenci v mikrovlnce přežijí.
Ozařky dělá Artim Praha-Hostivař, další je Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - konzervační ozařovací pracoviště, Zámek č.p. 1, 252 63 Roztoky u Prahy. Těch možností je více, dejte pak vědět současné praktické zkušenosti. Samozřejmě je nutné zlikvidovat červotoče a plísně zároveň na všech napadených předmětech, nemá smysl ozařovaný předmět dávat zpět mezi další červotoče.
Ještě jeden tip, pokud to bude někdo zjišťovat - údajně je možné nechat ztmavnoot sklo (proto se skleněné části před ozařováním demontují), pokud někdo chce, může takhle získat zatmavlý vzhled u stupnic a dalších věcí (raději ale zkoušejte u replik).
a v IE (stránka nechodí v Mozzile) klikneš na služby, konzervační pracoviště. Ceny vypadají velmi rozumně, žádná práce s chemii, asi bych tamty bedny dal
