Stav I/O AVR bez napájení?
Ruprecht
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Jsou I/O nohy nenapájeného AVR ve stavu vysoké impedance?
Když dám dva AVR paralelně (všechny I/O nohy, kromě VCC, Xtal atd.), GND spojené a jednomu zapnu napájení, bude druhý (vypnutý) ovlivňovat vstupní a výstupní signály?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vzhledem k tomu, že je běžné používat vnitřní ochranné diody mezi 0V, pinem a napájením, tak ve stavu vypnutého napájení tam bude dělat problémy dioda proti vypnutému napájení, t.j. nebude tam vysoká impedance. Změř si to diodovým testem.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Ty ochranné diody se tam dávají z několika důvodů, jedním z nich je, že obvodů, která nejsou napájené, přijde nějaké napětí na vstup.
Tady se přes tu diodu dostane napětí na napájení procesoru a ten se rozběhne.
A pokud by na tom IO pinu byl nějaký průběh "nul a jedniček" tak raději nepřemýšlím jak by to zbořilo funkci ...
Čisté řešení by bylo zapojit to přes oddělovač sběrnice.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Jo, na ty diody jsem zapomněl. Tak nic, možno smazat.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
A byl by problém ten druhý ARV nechat napájený, ale všechny PINy, které budou spojené s druhým, nastavit jako INPUT a procesor "SLEEPnout" (uspat)?
Jenda_KL
#6 Příspěvek od Jenda_KL »
Nebo ho držet v resetu
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Na něco takovýho se hoděj 74ALS244 nebo 245 a těch je všude dost.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 14 úno 2017, 21:09, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
244 na I/O těžko, když jsou jednosměrný. To už spíš nějaký bus switche (PI5C3254 a pod.), ale ty se zase všude neválejí.
Ani 245 se na to moc nehodí, pokud je nějaký pin opravdu I/O.
