KY708=KY710?
Split
KY708=KY710?
#1 Příspěvek od Split »
Plati rovnica?Ide mi hlavne o tu konstrukciu menica uz tu spominanu.Su tam pouzite 710 ale su nekrestansky drahe.Mne sa doma podarilo vydolovat 708.Z katalogu som zistil ze maju rozdielne zaverne napatia ale neviem ci je to v tej konstrukcii az take dolezite.Asi ide hlavne o prud.Alebo sa mylim?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Na takéto diody už nemám ani katalog, ale myslím že 710 bola na vyššie napätie ako 708...
ondra-Ch
#3 Příspěvek od ondra-Ch »
Staré poctivé Teslácké diody...
Záleží,jak jsou v tom zapojení napěťově namáhané..
KY708 mají závěrné napětí pouze 100V,10A
KY710 mají 200V,10A
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
KY708 je na 30 V, 710 na 60 V. Napětí myšleno střídavé efektivní při kapacitní zátěži.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
KY708=100V/10A
KY710=200V/10A
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zpět na „Součástky“
