Změna rozměru karty
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Změna rozměru karty
#1 Příspěvek od Celeron »
Novej smart má microsim a nanosim. Nová LTE karta má předseknutý všechny tři velikosti mini, micro i nano, s tím žádnej problém. Ale stará hovorová je jen mini, 15x25 mm.
Jak je to bezpečný ji ostříhat na micro třeba dle Danyka? Předpokládám, že ji lze vyměnit na O2 prodejně, ale nejbližší mám 52 km tam a zpět a půl projebanýho dne... Není nějaká jiná možnost?
Díky
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Odstříhávat radši po kouskách ( aby se čip zbytečně neohýbal a nešponoval)
#3 Příspěvek od Michal22 »
Na MicroSIm mám doma střihadlo (vypadá jak kovová sešívačka), měli by je mít v každém krámku s mobilama (jestli nemáš něco takového poblíž).
Jinak se to dá stříhat, dělal jsem to i nůžkama na plech, i obyčejnýma kancelářskýma nůžkama. Jen je lepší udělat kartu o chlup větší a pak ji plochým pilníčkem dopilovat na rozměr.
Když stříháš na Micro, tak ti zbydou všechny pozlacené kontakty, když stříháš na Nano, tak jedny krajní jdou pryč.
#4 Příspěvek od ok1hga »
já bych jí nestříhal . . .
nech si ji u operátora vyměnit, myslím že to dělají zadarmo . . .
a udělají ti to v krámu na počkání . . .
#5 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:já bych jí nestříhal . . .
Nojo, jak jsem psal, 52 km a půl dne v čudu...
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Taky jsem si kartu obstřihal, podle mne obstojně, fungovala, PIN přijala, ale síť nedetekovala. Nakonec jsem k operátorovi zašel, kartu vyměnili zadarmo.
Za pokus to snad stojí, když to nedopadne, pokračování je stejné jako bez toho pokusu.
:wink:
#7 Příspěvek od Michal22 »
V tom vystřihovači, o kterém jsem psal na začátku, jsem střihnul pár desítek karet. Než jsem si jej pořídil, tak jsem několik kusů stříhal ručně. Kromě toho, že jsem to jednou úplně podělal (stříhnul jsem do kontaktů, no jo, spěch), tak se všechny ostatní daly bez problémů použít.
Např. tady je to i s kótami.
josek
#8 Příspěvek od josek »
Strihám karty obyčajnými ostrými nožnicami. Zatiaľ všetky upravené karty idú bez problému. Asi podľa tohoto obrázka
(82.83 KiB) Staženo 234 x
#9 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem náhodou narazil na obchodníka, kterej tu "kancelářskou sešívačku" na cvakání karet čistě náhodou má. Chce 30 kaček za cvaknutí, zůstane mi i redukční rámeček. Ale furt lepší, než někam kilometry jezdit a projebávat čas.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Jen si fakt potom ještě vezmi pilníček, orovnej hrany a udělej pěkné rádiusy. Jinak se ti může stát, že ti cvaknutá karta nepůjde dobře vysunovat (aneb když střižník nepasuje do střižnice, nikdy to nebude perfektně vystřižené 8-) ).
fero_b
#11 Příspěvek od fero_b »
ja som to opatrne orezal orezavacim nozikom a nebol problem
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
