dotaz k zapojeni zdroje
grrrrrrrr
#1 Příspěvek od grrrrrrrr »
Zdravim,
Muze mi nekdo prosim objasnit k cemu slouzi na schematu spodni pomocny zdroj s referenci?
Diky.
(210.61 KiB) Staženo 313 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Záťaž výstupu zdroja konštantným prúdom. Keby sa poznali hodnoty R34 a ZD15, vedel by sa aj ten prúd.
grrrrrrrr
#3 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ahoj,
Hodnoty jsou nasledujici:
R34 - 3k3
R26 - 15k
ZD - 6V2
K cemu je toto zatizeni par mA dobre?
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Iz=(6,2-0,7)/3,3=1,6mA
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Tranzistor musí zniesť Uz max (parameter Uceo) a byť schopný utratiť s rezervou do 2W.
K čomu?...
Je to "sériový regulátor". Dokáže dodávať prúd a znížiť dodávku na minimum. Nie je schopný odoberať prúd.
Ak sa zníži záťaž "skokom", oneskorená reakcia regulácie (vždy je nejaké oneskorenie) spôsobí prekmit napätia na výstupe. Regulátor iba zavrie tranzistor (MOSFET), ale zníženie napätia musí spraviť nejaká záťaž. Ak je k zdroju pripojená veľmi malá záťaž, tak ju zastupuje tá v tom pomocnom module.
Zdrojom s pevným výstupným napätím stačí obyčajný správne na-dimenzovaný rezistor, čím sa zaistí minimálny odber. Pri regulovateľných zdrojoch a s odporovou pred záťažou sa pomocný odber mení úmerne (kvadraticky) s nastaveným napätím. Pri veľkom rozsahu Umin...Umax môže byť problém s veľkosťou prúdu pri Umax, zjavne zbytočnou. Strata na výkone je úmerná U²/R, v prípade konštantného zaťaženie len U*Iz.
grrrrrrrr
#6 Příspěvek od grrrrrrrr »
Diky za objasneni.
