Oprava plochého kábla k panelu TV
Poradna určená pro amatéry
dred
#1 Příspěvek od dred »
..nejaký nápad / postup / dá sa to vôbec ?
(280.04 KiB) Staženo 257 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Možná se ptám blbě, proč to shořelo?
..to bude jen ňákej odpůrek
dred
#3 Příspěvek od dred »
to ešte neviem.. musím to rozobrať komplet - zajtra...
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Tenky dratek, silna lupa, jista ruka.
Neco podobneho jsem delal u mobilu, babracka neskutecna.
dred
#5 Příspěvek od dred »
snáď to pôjde pocínovať...
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Já bych nejprve zjistil důvod zkratu-přehoření.
dred
#7 Příspěvek od dred »
pre kľudnejší spánok som panel rozobral už teraz..
Prečo to zhorelo sa zistiť asi nedá, iba ak tam bola nejaká prasklina a nej sa to vyhrialo.
https://uloz.to/!iwCVfLH1pTpk/bez-nazvu-png
žiadne iné upečence som nenašiel. Ale pre lepší "obraz" ,aké je to malinké som to znovu odfotil vo vyššom rozlíšení. Ten "plátok" má cca 4x2 cm a pod mikroskop to s panelom nevopchám. Musel by som mať asi vybavenie neurochirurga aj s jeho očami a rukami..
#8 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze tento typ vodica pocinovat ide, ale musis odstranit tu izolacnu vrstvu zvrchu.
dred
#9 Příspěvek od dred »
len môj zrak + okuliare + kozmetická 20cm lupa nestačia. Na niektorých miestach je aj 8 cestičiek na 1mm
Vnútro skúsim predať a panel - smer zber.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
O aky panel vlastne ide?
#11 Příspěvek od rnbw »
A co to zobrazuje, ked to zapnes?
dred
#12 Příspěvek od dred »
Jedná sa o Panasonic LCD TV TX-L42E6E presné číslo dodám ak je záujem
Nezobrazuje nič... Len svieti podsvietenie
#13 Příspěvek od rnbw »
Pochybujem, ze by kvoli tomuto panel vobec nefungoval. Kontroloval si napajanie - poistky na t-cone a pod.?
dred
#14 Příspěvek od dred »
..zakúpil som nový T-CON aj MainBoard a výsledok bol rovnaký..
Podsvietenie fungovalo - aj v dynamickom režime (menilo sa podľa signálu). zvuk normálne ide ,ale obraz - nič, ani menu ,či nejaký náznak niečoho...len podsvit..namodralá obrazovka....napätia zo zdroja OK...
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
dred píše:..zakúpil som nový T-CON aj MainBoard a výsledok bol rovnaký..
Vyhozené peníze (nechápu, proč jsi to kupoval?), telka je na odpis.
