Jak zapojit samodrž
alda
Jak zapojit samodrž
#1 Příspěvek od alda »
Dobrý den,
mám následující dotaz :
pomocí arduina spínám cívku relé, které poté spustí externí zařízení, které po nastartování pošle zpět 5V externí signál. Pomocí tohoto signálu chci "přemostit" původní signál (který se cca po 5sekundách po obdržení externího signálu vypne), aby si relé drželo sepnuté již samo externí zařízení. Předpokládám, že bych pro to použil nějaký optočlen, ale nejsem si jist správností zapojení. Hrubý náčrt předkládám. Děkuji za každou radu.
Díky Alda
(34.11 KiB) Staženo 222 x
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
A proc to neudelas primo v tom arduinu?
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Asi bych to řešil měřením otáček motoru pro rozhodování vypnutí startu a čas(třeba těch 5s).Prostě pokud v době startu se zvýší otáčky motoru,je to informace pro arduino že motor běží.Pokud ne,počkat třeba 20s a znovu start.Tohle opakovat třikrít,potom skončit s chybou.
alda
#4 Příspěvek od alda »
Omlouvám se, teď na to kouká, že jsem to ne zcela správně nakreslil. Napájení arduina je pomocí dočasného napájení, které sepne jiný zdroj pro externí zařízení.
Náčrtek jsem upravil.
Potřebuji, aby sepnuté napětí pro externí zařízení "přebralo" funkci sepnutí relé ve chvíli kdy přijde signál z externího zařízení že běží.
Přikládám upravené schéma
(64.68 KiB) Staženo 249 x
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Jde to několika způsoby.
Třeba dej paralelně k tomu původnímu kontaktu nový kontakt nového relé na 5V.
Jakmile začne nové zařízení vytvářet 5V, jeho "nové relé" sepne a svým kontaktem si síťové napětí před trafem přidrží.
Původní "startovací" kontakt pak může klidně rozepnout a zařízení pojede dál.
alda
#6 Příspěvek od alda »
Ano, řešení s druhým paralelním relé mě taky napadlo, akorát se mi zdála dvě relátka trochu komplikovaná a proto jsem zjišťoval, zda by to nešlo řešit jedním relé.
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Vstupy,výstupy oddělit optočlenama,nezávislý napájení arduina, jinak budou problémy.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
alda píše:... zda by to nešlo řešit jedním relé...
Těžko se budou "prát" o jedno relé, když má každé zařízení jinak řešený způsob (zdroj) napájení.
alda
#9 Příspěvek od alda »
Nyní na spínání jednoho relé používám výstup z ATTiny85 - bez optočlenu. Je to na ten výstup moc velká zátěž a musí tam být také optočlen ?
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Alespoň tranzistor...
Optočlen je na galvanické oddělení, ale z čeho bys pak napájel to relé, když v tu chvíli ještě ten "nový" zdroj nejede?
alda
#11 Příspěvek od alda »
Tak jsem blokové schéma upravil na dvě relé, mohlo by to být takto nějak ?
Ještě se to pokusím rozkreslit součástkově
(82.06 KiB) Staženo 205 x
alda
#12 Příspěvek od alda »
Tak jsem se to pokusil rozkreslit i se součástkami. Šlo by to takto ?
(91.35 KiB) Staženo 213 x
alda
#13 Příspěvek od alda »
Ale když se tak dívám na specifikace relé, tak proud cívkou je kolem 100mA, což si nejsem jistý, jestli to optočlen zvládne.
A nebo použít relé s nízkým proudem cívky jako toto (40mA) :
https://www.gme.cz/relem3s05t
Pak bych to mohl spínat přímo z výstupu arduina a přímo napětím které přijde z externího zařízení
hakamusai
#14 Příspěvek od hakamusai »
Optočlen se dává kvůli zamezení rušení.Bez něj může nastat situace,kdy se procesor resetuje,nebo zatuhne a zařízení je třeba resetovat,nebo vypnout záleží taky na konkrétní konstrukci a spoustě záležitostem kolem toho.
frpr666
#15 Příspěvek od frpr666 »
Použij bistabilní relé.
To má kouzelné vlastnosti. Stačí impuls a kontakt drží.
Impuls do druhé cívky rozepne.
https://www.soselectronic.cz/articles/fujitsu/fujitsu-bistabilni-rele-fujitsu-s-minimalni-spotrebou-955
