Ako robiť prepoje na obojstranných DPS?
Victronix
#16 Příspěvek od Victronix »
Davidus píše:https://goo.gl/photos/S6YTwTB2XM6GTbFRA tady je pár fotografií aby měl tazatel představu
Jestli jsem to dobře pochopil, tak nejprve se navrtají dírky do sklotextitu, rozpustí se měděný trubky, a sklotextit se celý pokoví. A pak klasika fotocesta.
Hledám ideální řešení...
Ondra2
#17 Příspěvek od Ondra2 »
Kéž by to bylo tak jednoduché - hlavní problém je jak pokovit nevodivý materiál - vyvrtanou díru v cuprexu. Jsou na to různé (v zásadě 3) metody, kdy jedna se používá komerčně (viz youtube apod), druhá je velmi těžko realizovatelná kvůli špatně sehnatelným chemikáliím (dihydrogenfosforečnan vápenatý) a třetí je poloamatérská, kdy se povrch děr pokrývá buď grafitovým lakem, nebo tím koloidním stříbrem na nosiči, který se nechá zaschnout. Když už se zajistí alespoň nějaká vodivost povrchu děr, tak se to dá pokovit. Sám jsem si to jednou vyzkoušel, udělal asi 3 testovací prokovy a zavrhl kvůli náročnosti. To radši udělám v práci něco navíc, abych měl profi desku, než strávit týden nad výrobou s nejistým výsledkem.
Devo70
#18 Příspěvek od Devo70 »
Duté nity sa dajú nitovať doma aj bez drahých nástrojov, či prípravkov.
Pod DPS položím nejaký hrubší plech. Zastrčím nit.
Z vrchu prvý úder po trubičke (matičke) o primere nitu, aby sa nit usadil v diere.
2, 3, 4 úder po jamkári. V poradí od najostrejšieho po najtupší (uhol). Niekedy použijem nastreľovacie klince.
Posledný úder priamo kladivkom, prípadne po plochom jamkári.
Takto nitujem ja, na domáce blbnutie mi to stačí.
Rako
#19 Příspěvek od Rako »
Ja používam ako prechody zásadne nožičku pätice alebo súčiasky. Pošák navrhujem tak aby boli prechody vždy na vývodoch súčiastok. Používam výhradne precízne pozlátené dutinkové lišty ako päticu, tie sa dajú letovať pohodlne aj na vrchu.
Pokiaľ ojedinele vznikne potreba spraviť prepoj pod integráčom, tak v tomto prípade tomu nič nebráni. Prechody robím tenučkým lankom a z oboch strán prispájkujem. Niektoré prístroje ktoré som takto robil sú v prevádzke 25 rokov a nikdy sa nevyskitol žiaden problém.
