A277D
A277D
schema.png- (49.3 KiB) Staženo 343 x
- weed_smoker
Polarita trandů přeci vůbec nezáleží na tom, jestli jsou výstupy proudový, nebo napěťový. To, kterou vodivost je potřeba použít, určuje POLARITA VÝSTUPU = to, jestli proud aktivní LEDkou teče od + napájecí "sběrnice" dovnitř do obvodu, nebo jestli je LEDka "napájená z obvodu" proti zápornýmu pólu.samponek píše:A277 má zdroje proudů, zapoj PNP tranzistory.
A kutilmile - nelituju tě
- weed_smoker
Zapojení je pro bodový provoz, výstupy A277 spoj dva nebo tři paralelně a jeden nebo dva nech volné, ať je to trochu lineární )
Pokud chceš páskový provoz, zapoj tu trojici tranzistorů B-E do série a výstupy A277 po čtyřech paralelně. LED opět do kolektorů.
Tampóne, tys A277D asi v životě nepoužíval, co? Jako radit tady něco o linearizaci pomocí vynechanejch výstupů, když A277D sám o sobě má lineární dělení a pokud bylo potřeba indikovat jinou charakteristiku, musel se používat přídavnej zesilovač s (například) logaritmující charakteristikou a teprve za ním usměrňovač - převodník na absolutní hodnotu, která se nakonec indikovala obvodem A277D, to je opravdu "kvalitka" rada. Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje hadr ... A páskovej provoz se u A277D taky nastavuje jinak než sis usmyslel. Prostě blábolíš tady nesmysly. Radši se vrať do svýho chlívku, než skončíš ve Hvjezdný Pjechotě.samponek píše:...
To "paycz" - obvodovýmu zapojení švába A277D včetně nejrůznějších aplikací se věnovalo celý jedno číslo předlistopadovýho Amatérskýho Rádia pro konstruktéry = "modrýho". Když pohledáš na Uložto, najdeš tam určitě celý ročníky - bylo to někdy v 80. letech a vycházelo 6 "modrejch" čísel do roka, tak nebudeš mít moc prohlížení, než to najdeš. Je tam celej aplikační list výrobce, jsou tam přesný "tétédéčka", jsou tam vzorový zapojení jak a co. Hledej, určo to najdeš. Tampónka je v tomhle opravdu nepříliš rozumný poslouchat - občas má sice pravdu, ale v tomhle je tutově mimo mísu a nakonec bys podle jeho rady dokázal jedině to, že by tvoje A277D nanejvejš vypustily pracovní médium a ne že by něco rozsvítily ....
