A277D
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Za celý život jsem jich neodpálil vice jak 10 ( možná 12 ) :!:
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR píše:Tampóne, ....
EKKARe , proč mu pořád komolíš jméno? Máš to zapotřebí? Líbilo by se ti, kdyby to někdo furt dělal tobě? Jestli - podle tebe - není samponek odborně na tvé výši, tak by snad stačilo kdybys používal jen technické argumenty.
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
EKKAR, pro páskový provoz se zapojuje zátěž do série ( v tomto případě optočleny) nebo přechody B-E tranzistorů. Vzhledem k úbytku na přechodech LED jich nemůžeš zapojit do série víc jak po čtyřech kvůli 13V napájecího napětí. U bodového provozu a jen třech stupňů ob-jeden, nebo dva výstupy vynechat, důvod je jasný. ( také referenční napětí komparátoru není nekonečné)
Analogový posuvný registr má na výstupu 12 zdrojů konstantního proudu, který se nastavuje napětím na pinu2 pro všechny společně. Tady je příklad
(34.53 KiB) Staženo 182 x
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
Jenom bych doplnil, pro volbu bodového/páskového provozu je pro IO určující zapojení LED mezi první a druhou led (piny 14-15).
PS zvědavost mi nedá, kde se dá sehnat 150 ks A277?
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 18 úno 2017, 09:03, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
rudolf02
#20 Příspěvek od rudolf02 »
No, co takhle vyjádření RFT?
Was sagt Aktive elektronische Bauelemente RFT 1987 Teil 1 zum A 277 D.
(248.92 KiB) Staženo 140 x
(224.59 KiB) Staženo 138 x
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
mi-ro píše:PS zvědavost mi nedá, kde se dá sehnat 150 ks A277?
Dnes už jen ve šmelcu a možná ještě někdo má zásoby původních Siemens UAA180 z let 1985-6 ( dotázat se na zahraničních fórech, protože do ČSSR se nedovážel)
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
Kto by tu s....u chcel a277 alebo uaa180. Ani zadarmo. Ked existuje lm3914 alebo uP.
paycz
#23 Příspěvek od paycz »
byl bych rád kdyby mi někdo stručně odpověděl zda tohle schema... je funkční.. PS dioda místo do emitoru má jít do kolektoru proti zemi
(32.94 KiB) Staženo 150 x
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
Je funkční, tak jak je namalované. Pro Tvoje zamýšlené použití se zátěží LED pásky 1A nikoli.
Úpravu zapojení pro Tvoje použití jsem popsal ( strana 1 ) V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
J ji nepotřebuju, nějaké možná ještě mám, je mi přišlo neadekvátní mít doma 150ks. Proto ten dotaz.
samponek
#26 Příspěvek od samponek »
To záleží na tom co sbíráš, čeho si považuješ, je to individuální. Je třeba adekvátní mít doma 500ks PC zdrojů ? Pro drtivou většinu lidí se jedná o odpad.
Štěnice, či jiné součástky moc místa nezaberou, tak proč je neuložit.
#27 Příspěvek od EKKAR »
samponek píše:...V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
Co to furt meleš o plynulým přechodu? Naopak, když to bude v bodovým provozu, ty vynechaný výstupy udělají díru v převodní charakteristice!!!! Kolikrát tady ještě budu opakovat, že A277D má lineární převodní charakteristiku už sám v sobě a pokud se někdy spojovaly nebo vynechávaly výstupy, bylo to právě kvůli změně tý charakteristiky na NElineární????
A kdo si myslí, že A277D byl přímou náhradou UAA180, tak NEBYL
V tomhle případě dederóni zmastili dva šváby do jednoho, UAA180 má jen páskovou indikaci - dederóni si do něj přidali funkci z jinýho "sýmencova" švába - UAA170, kterej je ale pro 16ks LED ...
samponek
#28 Příspěvek od samponek »
Ne
(20.97 KiB) Staženo 118 x
#29 Příspěvek od EKKAR »
Tak si ho sežeň a vyzkoušej "na živo" - uvidíš sám.
samponek
#30 Příspěvek od samponek »
"naživo" na okně :roll:
(253.73 KiB) Staženo 171 x
