atx tdroj
alfinko
j
#16 Příspěvek od alfinko »
a je jedno s ktorím čiernym sa to spojí že ? (aby sa zdroj rozbehol)
stepa
Re: j
#17 Příspěvek od stepa »
alfinko píše:a je jedno s ktorím čiernym sa to spojí že ? (aby sa zdroj rozbehol)
jasny,je to jedno,znaceni cernou je pro GND...mrkni na DPS a uvidis ze vsechny cerny jdou z jednoho mista(vetsinou)
warp
#18 Příspěvek od warp »
Nejjednodušší je odpájet/získat protikus patice z desky, na jednotlivé větve (dle barev drátů) dát odpovídající žárovky (např. 12V/21W - 12V, 6V/21W - 5V atd.) a vypínač na zelený drát proti zemi -černý. Žárovky tvoří zmiňovanou zátěž - pak je možné změřit odpovídající napětí větví. Nejlepší (kdo má) připojit osciloskop a změřit jednotlivé průběhy a zvlnění napětí.
saskin
r
#19 Příspěvek od saskin »
je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
stepa
Re: r
#20 Příspěvek od stepa »
saskin píše:je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum? Normalni to je podle toho jakej je odber toho boardu a moc se mi to nezda...to jako tam mas zapojenej samotnej board+zesik a zesik nestiha a kdyz odpojis board,tak to slape v poho? A tim samotnym boardem myslis jenom board,nebo i CPU a karty? Kolik ma odber SAMOTNEJ zesik? A nehazej mi sem tech 55W na kanal,to si strc nekam,myslim zmerenej ampermetrem.
Btw co to u tebe vubec znamena nestiha? Neni vybuzenej nebo co?
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
stepa píše:Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum?
Já bych mu nenadával - stejně jsme mu pohrozili smazáním, tak logicky napsal do tohoto už otevřenýho vlákna.
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:
ja bych mu nadaval,ma uz zalozeny 2 vlakna,ve kterych probira jednu a tu samou vec a to zapojeni autozesu na PC zdroj!!!(v jednom se pta na zapnuti zdroje bez boardu,ve druhym pripojeni zesu a v tomhle se pta na provoz)
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je práce, člověk aby měl oči všude, to další vlákno jsem přehlídnul. Tudíž uznávám oprávněnost Tvé výtky.
saskin01
#24 Příspěvek od saskin01 »
nameral som nejaké 2A ... stačí ked mam pripojenu len CDromku ktorú ani nepouživam a už to vypdava nestíha. o zakladnej doske ani nehvorím
stepa
Re: -
#25 Příspěvek od stepa »
saskin01 píše:nameral som nejaké 2A ... stačí ked mam pripojenu len CDromku ktorú ani nepouživam a už to vypdava nestíha. o zakladnej doske ani nehvorím
blbost...uz jen z principu
Merils odber i po tom cos mel zapojenej board? Asi tezko co?
saskin01
l
#26 Příspěvek od saskin01 »
sak ano meral som odber zosilovača a hadam ked je pripojena len CDromka nemože odoberat 8A ked ani nepracuje a pritom na12V vetvu pišu 12A
stepa
Re: l
#27 Příspěvek od stepa »
saskin01 píše:sak ano meral som odber zosilovača a hadam ked je pripojena len CDromka nemože odoberat 8A ked ani nepracuje a pritom na12V vetvu pišu 12A
kua chapes co jsem ti napsal? nehadej a ZMER ODBER ZESIKU PRI ZAPOJENYM BOARDU!!! jestli bere stejne jako samotnej,tak je chyba jinde
stasek
#28 Příspěvek od stasek »
Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky. :oops:
stepa
#29 Příspěvek od stepa »
stasek píše:Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky. :oops:
mas u toho zdroje konektor?
jestli jo,tak spoj PS-ON s GND
(17.81 KiB) Staženo 122 x
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vyfoť konektor. Buď máš nějakej atyp., nebo málo drátů, někdy atyp. zdroje bez zátěže nenaběhnou.
Na standartním dvouřadým ATX konektoru je zelenej drát v horní řadě čtvrtej zleva při pohledu zepředu na dutinky a klíči nahoře.
