Prostřižení otvoru do papíru - průměr 3-4mm
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Něco podobného jsem tady už řešil - nevíte o nějakých kleštích, co umí vyrobit otvor kolem 3mm? Staré železniční dělají menší otvory, policejní kleště na děrování starých řidičáků nemám (ani nevím, jaký to vlastně dělalo dírky), klasická děrovačka zase dělá moc velký díry.
Potřebuju nějako inspiraci. Vrták do papíru znám, ale to je drbačka. Dík.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nad tím už jsem uvažoval. Jenže z principu ten vrták do papíru zabere stejnej čas, já bych potřeboval něco, co můžu použít s nohama na stole. :D
Samozřejmě přeháním, ale mělo by to fungovat v běžným kanclu.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Záleží na jaký papír, s jakou přesností, . . .
Tady by tě něco neinspirovalo i když je to převážně na kůži.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Tak ako radí Honzo. Do bežného kancelárskeho papieru s nimi robím diery bez problémov a to som ich kúpil v Lidli.
(17.26 KiB) Staženo 151 x
Pozdravuje Vás Martin
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
No vida, tohle neznám. Ale mám trošku strach z toho kulatýho "hrotu", protože v běžných děrovačkách na papír je to vybroušený do tvaru U.
Ale mám alespoň inspiraci. Dík.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Viděl jsem prostřihovačku učuněnou na principu protlačování zabroušenýho trnu pákou skrz zabroušenou desku. Deska z odýhovaný a lakovaný dřevotřísky (nábytkovej polotovar) s pákou zavěšenou na čepu u okraje, v desce díra cca 2,5cm překrytá destičkou z nástrojový oceli, v tý kalibrovaná díra, destička na "magnetce" přebroušená na ostrou hranu. Vystředění destičky na 2 vodicí trny po stranách díry v dřevotřískový desce.
Proti díře na držáčku z tenký pásoviny trubička s vnitřním průměrem 2cm, do ní seshora kládaná z mosazi soustružená válcová vložka jako "futro" s vnitřní dírou ±autobus vrtanou na suvný uložení kalenýho trnu, broušenýho "na kulato" na těsno s prostřihovací destičkou. Důležitej byl tvar dolní plochy trnu - ten byl stejně jako u klasický kancelářský děrovačky vybroušenej do konkávní plochy, takže na podloženej papír nebo podobnej materiál bez přítlaku doléhaly jen krátký úseky okraje trnu položený proti sobě.
Byla to prostřihovačka spáchaná "amatérsky" jako výrobek údržbářský dílny velkýho podniku - řezný ocelový části byly dělaný profesionální nástrojářskou dílnou, montáž vodítka a páky s dřevotřískovou deskou dohromady pak spáchala klasika dílna "na všeobecný údržbě".
V těch postnutejch kleštích "z LIDLu" je prorážecí nástroj TRUBIČKA s nabroušeným okrajem, ne plnej trn. Záleží na počtu děr, který je potřeba nadělat. Pokud je potřeba učunit jednu díru za tejden, kleště stačí. Při potřebě děrovat 20 štítků po 20-30 děrách každej jsou po vyděrování uvedenýho počtu děr kleště k nepotřebě - materiál tý děrovací trubičky se jen tváří jako kalenej a obzvlášť na papíře se brzo ztupí jak prdel ...
alkom01
#8 Příspěvek od alkom01 »
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
@EKKAR: Ty určitě tušíš, na co to potřebuju.
Ani takovou pitomost, jako poptat výrobu nálepek ti moji "nadřízení" experti nezvládnou. Už dlouho jsem nic podobnýho nezažil, i kluci z průmyslovky toho umí víc. Takže to bude "na hulváta", protože mě v poslední době nějak neslouží zdraví a beru takovej mix prášků, kapek a čajů (hlavně na podporu imunity), že jsem celej den úplně mimo.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
@alkom01: Cena je v tomto okamžiku poslední věc, co mě trápí. :)
GeorgeB
#11 Příspěvek od GeorgeB »
Používám děrovák kůže (ovšem né ten z lidlu,ale podobný český). V obchodě jsem ovšem vybíral právě takový, aby vystřihl papír dokonale (né každej kus má všechny hlavice kolmý na protilehlou bronzovou plochu. Pokud bys měl o ně zájem,tak pošli zprávu a podám info vč. foto.
#12 Příspěvek od EKKAR »
V nouzi kus ocelový trubičky s nabroušenou hranou (na jemným brusu) a kladívko, děrovanej papír podložit kusem polotvrdýho dřeva - smrk, borovice, topol a podobný měkkoty jsou k ničemu, promáčknou se pod papírem a nedovolí kvalitně prostříhnout díru, extra tvrďáky (dub) rychle otupujou ostří. Nejlepší jsou polotvrdý listnatý dřeva jako javor, jasan, habr. Na jednorázový proražení jde použít i měkkej plast - vysokotlakej polyetylén nebo polypropylén, je ale problém s častým použitím (vymačkává se a pak poškozuje i ten na něj položenej papír).
Pokud to má bejt kvalitní, tak u nástrojáře něchat do kusu tyčky z nástrojový oceli vyvrtat díru o málo menšího průměru a obvod dosoustružit a dobrousit tak, aby vznikla střižná hrana - zakalit a nabrousit řeznej konec.
Jinak přesnej druh nástroje opravdu záleží na potřebě KOLIK těch děr je potřeba učunit najednou a jak často je takovou čunnost potřeba opakovat.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Ja potreboval vyseknout par podlozek z plastu, prislo mi minuly tyden toto
http://www.ebay.com/itm/New-Hollow-Punc ... nG4T8xnj5Q
Je to z nejake cinske oceli, ale na papir by to mohlo stacit. Jen se s tim dost nesikovne dela.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Inu klasický výsečník na tuto práci staletí používaný . Ale k tomu tvrdé prkno a kladívko . Po úpravách i s nohama na stole .
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
termit256 píše:Ja potreboval vyseknout par podlozek z plastu, prislo mi minuly tyden toto
Ta cena není za celou sadu, nebo snad ano?
