Teplovodní čerpadlo Wilo
Vše co se týká silnoproudu.
jalma
#1 Příspěvek od jalma »
Zdravím,
neválí se náhodou někomu doma nefunkční teplovodní čerpadlo Wilo Star RS 25/4? Potřeboval bych z něj tu černou svorkovnici na připojení napájení 230 V.
Svorkovnice se mi zaplavila vodou a došlo k průrazu mezi fází a nulou. Teď tam mám asi částečně vodivej ten plastovej izolant, hoří mi tam oblouk a vyhazuje jistič.
Vinutí motoru je OK, hoří mi to i po odpojení svorkovnice od motoru, nevím, jak to jinak vyřešit.
Díky!
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako to vyzera - neda sa to normalne kupit?
Chenzee
#3 Příspěvek od Chenzee »
zdar, mám čerpadlo RS15/6. Jestli je to stejný nevím. Nedávno jsem jej měnil, protože už je vychozený takže cvrdliká.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Myslím, že dá, protože to třeba dodává k čerpadlu jiná profese. Nevím teda kde, ale hledat konektor wilo.
jalma
#5 Příspěvek od jalma »
Vyřešeno.
Chtěl bych tímto poděkovat uživateli Chenzee, jeho svorkovnice z čerpadla RS 15/6 je totožná, čerpadla se liší průměrem šroubení a dopravní výškou. Čerpadlo už maká.
Ani s předáním nebyl problém, shodou okolností bydlíme nedaleko od sebe.
Poděkování i ostatním přispěvatelům.
