Sony KDL46W4500 (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
adept
#1 Příspěvek od adept »
Zdravím,prosím o radu,TV SONY -KDL46W4500 začala závada (nezobrazuje se správný obraz) jak přikládám foto.(ten světlý kruh nahoře je odraz). Toto se zobrazuje po zapnutí. Ale po zahřátí asi 25 min. je obraz v celku uspokojivý. Když je záběr stálý,tak je obraz v pohodě,ale když je tam pohyb tak to pomalu reaguje a obraz je v levé části obrazu nezaostřený a přeložený .Prosím , snad ne vadný panel?
TV jsem zatím neotkrytoval, tak-že není nic měřeno. TV je 8let provozovaná.
Hodilo by se mi i schema.
(232.22 KiB) Staženo 200 x
(217.27 KiB) Staženo 173 x
(257.2 KiB) Staženo 209 x
(265.67 KiB) Staženo 182 x
(223 KiB) Staženo 178 x
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jo, tyhle modely jsou (spíš byly, protože už jsou skoro všechny po smrti) tímto problémem přímo pověstné. Když se podíváš po netu, tak se dočteš, že hodně lidem TV odešly i v záruce. A ano, je to panel a ne, nejde to opravit. Dělá to driver na pásku vlevo nahoře. Snažil jsem se to svého času podložit, což se nepodařilo, nakonec jsem TV prodal na díly. Možná by to šlo metodou "zlatých vlasů", tedy propojit z horní desky na první levý driver, ale nikde jsem o tom nic nenašel, tak jsem se do toho nehrnul, ta TV mi za to nestála, stejně jsem ji koupil za míň, než zač jsem ji pak prodal. Pokud se to stane u TV, co jsi koupil za novou cenu v krámě, tak to dost zamrzí.
adept
#5 Příspěvek od adept »
Tak-že TV je na náhradní díly a to jich moc nebude. (těžká jak 30kg sele)
Ale 8let a za kupní cenu kolem 8.000,- to ujde. :upset:
to kondík,Zaky; děkuji za odpověďi.
cechpk
#6 Příspěvek od cechpk »
adept píše:Tak-že TV je na náhradní díly a to jich moc nebude. (těžká jak 30kg sele)
Jen 30 Kg :) moje 50" plazma má 48 :) kilo
adept
#7 Příspěvek od adept »
Jen 30 Kg :) moje 50" plazma má 48 :) kilo[/quote]
njn.ale zase CRT jsou také pěkně těžký . :pray:
Tak jsem rozhodl, pokusit se o opravu tý SONY :D zítra to rozeberu a zjistím kde to blbne. Zaky-uživatel mně k tomu trochu povzbudil,jsem v důchodu a tak si s tím trochu pohraju. :opravar:
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
good luck
