Zářivky - vypínač
Vše, co se týká osvětlení
mcmatej
Zářivky - vypínač
#1 Příspěvek od mcmatej »
Ahoj, nejde o nějak závažný problém, spíš ze zvědavosti. Na pracovišti máme zapojených 6 trojzářivkových těles (3 x 36W, tj. celkem 18 zářivek) na jeden vypínač (kontakty na 10 A). A tomu to pravděpodobně nedělá dobře, moc dlouho nevydrží. Nevím, školy nemám, hádal bych to na proudový náraz po připojení kondenzátorů. Šlo by toto nějak omezit? Výkonovým termistorem, tlumivkou??? Dík.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Preco to riesis?
Peedros
#3 Příspěvek od Peedros »
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
V té diskusi na elektrika.cz doporučují k zářivkám vypínače provedení "AX" - dřív nic takové nebylo a běžné vypínače při pár trubicích neodcházely nijak zvlášť nadměrně. Větší výkony třeba ve výrobních halách se spínaly stykači nebo příslušně dimenzovanými vypínači průmyslových typů.
Jestli to není mimo jiné tím že různé "inovované" typy dnes nemají patřičnou životnost a odolnost. Nebo jako u všeho ostatního není dlouhá životnost žádoucí.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
To jsou všechna tělesa zapojené na jednu fázi?
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Pokud nevadí stroboskopický efekt tak jedna fáze to utáhne - 18 trubic je cca 650W.
mcmatej
#7 Příspěvek od mcmatej »
Děkuji za rady a dobrý odkaz. To by mně nenapadlo, že někdo před 5 lety řešil prakticky ten samý problém. :-)
Řeším to proto, že (tak jako normálně) se to po..... když se to nejméně hodí. ;-)
Na kolik je to fází nevím, ale po každé straně je dílny je jedna řada zářivek, tak by snad mohli být každá na jiné fázi.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , dělají to ty kondy . Měl jsem 2x200 těles ve dvou halách v 6-ti metrech . Porod . Na jedné straně jsi lešení sundal a na druhé straně jsi mohl začít znovu . Dole stroje , zy nad nimi ve výkyvu . Vypínače , stykače i pojistky hořely . Ale tenkrát nic jiného nebylo . Jestli nemusíš hlídat účiník ......
