samoodmrazování a termostaty v lednicích
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Předmět
Myslím , že v prvé řadě je třeba upřesnit pojmenování.
Dnes nejsou ledničky(ledničky se již nevyrábějí) ,ale chladničky.
Rozdíl vysvětíim :
lednička udržuje nastavenou hodnotu + - toleranci (nepamatuji si kolik) ale ci je podstatné neodmrazuje.
chladnička má podstatně větší toleranci,protože dochází k automatickému odmrazování.
Voda stéká na motor kde se odpařuje jak bylo uvedeno.
Nepíši asi nic nového jenom jsem chtěl upozornit,že se podstatně snižuje doba uskladnění potravin.
To je skutečnost.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
http://www.sweb.cz/nagant/Chladnicka/napis.jpg
Měl by to být snad Calex 270l, nikde jsem ale nenašel žádný štítek, přední dveře jsou olepené a tak jsou nápisy na dvířkách mrazáku jediné,čeho se lze chytit.
Asi budu muset sehnat nový termostat, po odmražení (asi 1,5 cm ledu
Termostat vypadá takhle:
http://www.sweb.cz/nagant/Chladnicka/termostat.jpg
Nechá se to ještě někde koupit?
Lukas-Peca
Nagant píše:Nevíte, prosím, někdo, co je toto za chladničku (přesný typ)?
Asi budu muset sehnat nový termostat, po odmražení (asi 1,5 cm ledu) to ani po 12 a více hodinách chodu vůbec nevypínalo, jedině když jsem nastavil termostatmezi 0 a Min. - pak tak na 3 minuty vypne a na 5 minut zapne.
no pokud se vnitřek ledničky úplně rozehřeje, tak to tak dlouho může běžet. Třeba náš velký šuplíkový mražák, plně naložený potravinama o pokojové teplotě, běžel bez přestávky týden.
Nevíte, kde bych mohl stáhnout návod? ( i nějaký univerzální, pro calexky vyrobené na přelomu 80./90.let) - v Calexu (dnes součást Ardo) jsem se ještě neptal.
hafca píše:Trochu to tu oživím. Opravdu tady není nikdo, kdo by věděl jak to s tím automatickým odmrazováním je? Včera jsem si všimnul, že zase skoro celej den pauzírovala. Dopoledne jsem si všimnul, že je vyplá a zapla se až někdy kolem semé večer. Všechno pití bylo odporně teplý.
No a tepla slivovica,,,fuj...
