Thomson 21MH15 TX807 vypíná
m7812k
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Do zdroje jsem dal místo stP3NB90 typ 2SK2651, je levnější a vydržel daleko více. Celou opravu dělej přes tu 200W žárovku, uchrání STP... i při plném otevření.
Návštěvník
- PetrK
Thomson dokáže často potrápit i zkušeného servisáka, takže v tomhle případě takhle na dálku každá rada drahá...
- HiGhLaNdEr
pak taky jak uz bylo zmineno obvody hlidani proudu anody a katod obrazovky,...
Pak take tyrystor ve vertikalu,....
TX807 je hnus fialovej
Může to dělat i vertikál-pozor nejde zaměnit. musí tam být TDA8177 bez jakýchkoliv přídavků. Také to může děla paměť. Tam můžeš dát jakoukoli 24. Pokud se nemílím, tak tato televize má u VN trafa dva SMD tranzistory. Zkus vyndat oba dva. Jsou to ochrany. Z hlavy mě nic jiného nenapadá.
