Motor z pračky Bosch maxx 7
hakrt
#1 Příspěvek od hakrt »
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá zkušenost s tímto motorem, jak ho odzkoušet bez řídícího obvodu pračky. Případně nějaké schéma zapojení.
(143.37 KiB) Staženo 229 x
(150.79 KiB) Staženo 186 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
Setiovy univerzalny motor. Vecsinou 2 vyvody stator,2 vyvody z uhlikov rotora a 2 vyvody tepelnej poistky. Na 24v by sam roztocit.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Proč na 24 , na 230 . Stator a rotor do serie . Pro trvalý chod musí směrem toček uhlíky odtlačovat .
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Lebo na skusku 24v staci, navyse z otazky vypliva ze dotycny asi nema saj o elektro tak ze 230 nedoplrucujem. A navyse pri 230v to tak skubne motorom ze pobeha celu podlahu ked si neda pozor. Tak ze ked si mu uz poradil tych 230 tak si ho mal upozornit nech ten motor dobre upevni a nenechava ho zapnuty dlho. Par sekund na preskusanie postaci.
Ale tvoja info ohladom ulikov je zaujimava.
hakrt
#5 Příspěvek od hakrt »
Lze nějak odlišit, obvod tepelné pojstky? Např. změřením odporu? Nerad bych to špatně zapojil, pokud je ten motor náhodou v pořádku.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To ten motor máš jen na obrázku ? Nemáš oči ? Bývá vidět , kam který drát jde . Ono rozdíl odporu mezi pojistkou a rotorem je skoro nula . Měřit přívody k uhlíkům se občas měřit vyplatí . Někdo vyhodil motor a hledal jsem chybu . Byl upálený přívod na držák uhlíku , ale vhodně zamaskován smršťovačkou .....
hakrt
#7 Příspěvek od hakrt »
No možná, kdyby to bylo vidět tak bych se tak hloupě neptal :D
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
Taky nemusí mít pojistku ale tacho dva konektory.
Zpět na „Bílá technika“
