Beko trouba - teplotní pojistka.
Pauli23
#1 Příspěvek od Pauli23 »
Ahoj
Může mi prosím někdo pomoci s určením teploty této teplotní pojistky. Je vytažena z trouby Beko. Je špatná, takže teplotu, při které se pojistka vypne, nemám jak změřit.
Její označení na obalu: R23V --005 0210H
Po dohledání nějaké dokumentace jsem zjistil, že na pozici čísel, které určují teplotu vypnutí, jsou jen dvě pomlčky (- -). Záměr firmy Beko?
(76.47 KiB) Staženo 286 x
(38.97 KiB) Staženo 208 x
(17.58 KiB) Staženo 237 x
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
lehka pomoc- do kolika stC lze nastavit termostat?
#3 Příspěvek od Michal22 »
A co se zkusit optat u výrobce?
Microtehrm.cz
Pauli23
#4 Příspěvek od Pauli23 »
Klasika 250°C. Můj odhad je, že se bude vypínat někde v rozsahu 130-160°C.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
takze je to bezpecnostni pojistka?
Pauli23
#6 Příspěvek od Pauli23 »
Ano, je to bezpečnostní tepelná pojistka (termostat) zapojená v jedné fázi. Nechci tam dávat nějakou náhradu s odhadnutou teplotou. Jelikož chci, aby plnila svoji funkci, tak jak má.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Kdyz tam zas pojistku na 280-300st tak si myslim ze to bude akorat. Predpokladam ze je pridelana nekde na vnejsim plasti od roury
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud je to fotka te tvoji - je to na ni napsane 210C
Stoji to par korun..
Pauli23
#9 Příspěvek od Pauli23 »
Není přidělaná na plášti od roury, nýbrž na chasis sporáku. Z toho plyne, že monitoruje teplotu chasis za pecí a izolačním materiálem. Pokud by ta pojistka byla při takovém umístění na 300°C, domnívám se, že by toho moc neuchránila.
Ano, na fotce je vyfocena má pojistka. Poslední čtyři pozice představují pouze kód, nikoliv teplotu. Viz přiložený obrázek s identifikací a popisem čísla. V krámě ji mají, už jsem tam byl, ale na různé teploty a proudy. Ani technik po dlouhém zjištování a telefonování nemohl dohledat příslušné parametry. Prodává se to jako servisní kus pod servisním číslem a bez označení parametrů.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Pred časom som takú poistku vyradil, keďže sa chovala nevyspytateľne (najmä mojej lepšej polovičke sa tá nevyspytateľnosť nepáčila). Zatiaľ som sa nestretol so zbĺknutou plechovou rúrou, takže to zostane "dočasne-nastálo" tak.
Pauli23
#11 Příspěvek od Pauli23 »
I s tím jsem se párkrát setkal. Ty byly ale dobře označené a i když se vracely do sepnutého stavu, jak se jim zachtělo, rozepnutí se na nich dalo dobře měřit (reagovaly dobře na max. teplotu). Tato je špatná, tudíž neměřitelná.
Pauli23
#12 Příspěvek od Pauli23 »
Vidím, že tak lehká pomoc a rada to není, jak psal uživatel Keemo.
Odpovím si tedy sám. Kamarádovi se podařilo obstarat naprosto stejnou pojistku se stejným označením a tak ji pro mě změřil. Vypínala v rozmezí teplot 155-160°C.
Zpět na „Bílá technika“
