Stabilizátor se zenerkou
Dám ti jednu dobrou radu - vyser se zvysoka na takovýhle zapojení a použij nějakej nastavitelnej stabec, třeba LM317 nebo L200, budeš mít daleko jednodušší práci, zabere ti to podstatně míň prostoru a získáš mnohem spolehlivější výsledek.
A kutilmile - nelituju tě
Funkce obvodu je taková, že pokud napětí na výstupu zdroje přesáhne napětí zenerek, začne jimi protékat proud skrz odpor R2, jakmile na R2 vzroste napětí asi na 0,65V , způsobí to otvírání T3, což způsobí přivírání T2, což způsobí přivírání T1(PNP). Na R2 je v zaregulovaného stavu právě oněch asi 0,7V.
A jelikož v bázi T3 chybí odpor, patrně došlo k jeho destrukci při nějakém přechodném jevu jako třeba vypnutí či zapnutí zdroje.
Z hlediska kvality stabilizace napětí (je mizerná) je tento obvod překonaný a lepší by byl integrovaný stabilizátor, nevadí-li úbytek na stabilizátoru kolem 2V.
forbidden píše:Radit někomu, kdo se měsíc snaží zprovoznit ten jednoduchej stabilizátor z odkazu v prvním příspěvku, ať upraví ATX zdroj, je naprostá hovadina. Nehledě na to, že tam alespoň pracuje s bezpečným napětím. Když se bude vrtat v ATX zdroji, tak ho to leda tak pokope. Tvý rady jsou, s přihlédnutím ke znalostem tázajících, tak na dvě věci...
Někdo holt radí použitelný věci, jinej zabijáky ... Málo kdo při svejch prvních pokusech počítá s tím, že by ho jeho "dílo" mohlo pokopat - a obvykle k takovýmu "hraní si" není připuštěnej nikdo, kdo nezvládnul tu "nekopající" variantu. Výsledky by pak daleko častějc vypadaly jako tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= Někdo by měl radši čušet a zalézt zpátky do svýho kádéčkovo-spínákovýho chlívku, než radit zabijákoviny ...samponek píše:forbidden :
Čím víc do elektriky vrtáš, tím spíš tě pokope, s tím už počítám.
Jen tedy do báze T3 bych opravdu přidal odpůrek tak cca 1kΩ, a místo docela blbě zapojeného C4 bych dal kondík mezi bázi T2 a zem. Asi tak 1 až 10 nF.
Pokud to nejede dobře, i v současné verzi, mohlo by napovědět napětí na kolektoru T2. Čím větší je odběr ze stabilizátoru, tím by mělo být nižší.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Kremik píše:... Dalo by se to přirovnat k napěťovému sledovači s operákem ...
To ano, obecné principy jsou vždy stejné, a také i opatrnost k možným parazitním vazbám je tím naléhavější, čím větší zisk otevřené smyčky v obvodě je. Když tedy kubajz22 nedokáže po měsíci zkrotit tento obvod, asi to způsobuje nestabilita vyvolaná nevhodnou realizací.
