ES4620
ES4620
Původně teda byly opačně barevné. Kryty jsem přehodil. ten s tlačítky měl vadný hovňák a nezvonil. Co mě, ale překvapilo byl fakt, že v tel. sluchátku byla žárovička. Je i ve schematu 12V / 0.1A přes kterou je paralelně odpor 150R.
Úplně netuším k čemu tam byla. Tišťák je zabalený v molitanu a dle toho jak je v místě žárovičky vyhřátý tak asi i někdy svítí.
Druhý telefon žárovku osazenou nemá. Místo tam na ní je. To má svítit sluchátko při vyzvánění ?
a ještě jedna otázka mě trápí už od dětství - na co je ten čudlík u ciferníku některé telefony ho mají některé ne, napříč rokem výroby nic nedělá, ale na co je ?
telefon2.jpg- (40.59 KiB) Staženo 434 x
tefon1.jpg- (31.57 KiB) Staženo 442 x
Jinak žárovka má sotva žhnout, molitan bude spíš vytlačený než vyhřátý.
Jinak zapojení se dost měnilo podle použité číselnice. Tlačítkové se vyskytovaly přinejmenším ve čtyřech provedeních. Některé měly paměť posledně voleného čísla, ty měly osazený obvod MHD3323 (PCD3323). Základní deska pro tuhle číslenici byla složitější, obsahovala diodový můstek, přepěťovou ochranu a odrušovací RC člen. Vidlicový přepínač v zavěšeném stavu přepínal přes odpor napětí k udržení paměti.
Číselnice bez paměti byly odlišně zapojené, většinou měly na sobě i usměrňovač s přepěťovou ochranou a na základní desce tak byl jen vidlicový přepínač, RC člen a kondenzátor pro zvonek.
Prakticky stejné provedení základní desky bylo i pro rotační číselnici.
Hovorový obvod vestavěný ve sluchátku bývá taktéž v mnoha provedeních s odlišným osazením (WNB067 (068), MA1060 (1061).
Jinak zapojení konkrétního kusu bývalo vždy přiložené uvnitř telefonu.
Výše uvedený popis tlačítka sedí, u některých typů ústředen se používalo též k přístupu na státní linku, nevytáčela se tedy nula, ale stisklo se ono tlačítko. V dokumentaci se označovalo jako „zemní tlačítko“.
