Asynchronní jednofázový motor
Vše co se týká silnoproudu.
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Mám asynchronní jednofázový motor s kotvou nakrátko. Motor má běhový kondenzátor.Parametry 230V / 370W /1395 otáček.Mohlo se mu něco stát když běžel asi hodinu naprázdno?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co by se mu mělo jako stát?
— Winston Churchill
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
Jestli se nemohl třeba přehřát. Protože asi po hodině chodu byl dost rozpálenej nesmrdělo to ale neudržel jsem na něm ruku.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Za provozu, protože skrze něj teče proud, protože tam jsou různý ztráty, ať už elektrický, elektromagnetický, nebo mechanický, se samozřejmě zahřívat bude, klidně nad 50°C. Dokud se z něj nekouří, je dobrej.
Jestli chceš, přidělej mu vrtulku, ať ho ofoukává, odpojením kundíku po rozběhu se taky bude zahřívat míň.
— Winston Churchill
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#5 Příspěvek od kutilmil »
Kontrolná otázka pro zadavatele prispevku. Co si predstavuješ pod pojmem "běžel naprázdno"?
cechpk
#6 Příspěvek od cechpk »
Já bych to chápal tak že se bude točit jen tak bez zátěže..
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Chtělo by to změřit proud - při chodu bez zatížení by se nějak extrémně zahřívat neměl. Taky zkontrolovat jestli se rotor točí přiměřeně volně k vyloučení mechanické závady.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
ak je motor OK tak beh naprazdno mu neublizi. ak sa tak zohrial naprazdno , tak v zatazi zhori. ma ventilator? co je to za motor?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Základní otázka - co je to za motor- štítek . 70°C no problem . Ale pokud je na štítku doba chodu do 10min , je také jasno .
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
A co ložiska,v jakym jsou stavu? Nebyl ten motor skladovanej v nevytápěnym prostředí a není timpádem zatvrdlej?Pokud nejsou rozsypalý úplně,můžeš je vymejt benzínem a natřít vazelínou,na chvíli to pomůže (ale kup nový pro jistotu).A vrtulka musí bejt,plechovej kryt taky,ten právě směruje vzduch z vrtulky mezi litinový(hliníkový) žebra na chlazení.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou motory bez vrtulí , jen se sáláním .
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Ano. Ale su pocitane na odvod tepla prirubou - najcastejsie ventilatory. Alebo su robene na vyssie teploty.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ale prdlačky přírubou . Jsou normálně žebrované , ale bez větráku , hřídel končí s ložiskem . Jsou nevýbušné prov. v textilu na stavech stbéčkách jich ve Svitavách běželo několik stovek . Chorošije dělo .
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Při chodu naprázdno jsou plné ztráty v železe,ohřívání vinutí je minimální.Ztráty mechanické /ložiska,ventilátor/ jsou pořád stejné.
