Jak na impulzní svářečku plastových folií?
chlapi neřešil jste někdo stavbu impulzní svářečky na plasty? Taková ta ruční páková na svaření pytlíků a obalů na zboží.
Ty Čínské šunty z odpadních součástek a azbestu se tu prodávají kolem 5000Kč (500mm délka) a přitom je to jenom odporový drát s jakousi regulací času.
Mám tu nevyužitý PC zdroj 400W, tak jsem si říkal, zda by někdo neměl nápad, jak to zrealizovat.
Tady to maník vyřešil ze dřeva, ale je to jenom na baterku: https://www.youtube.com/watch?v=KyRaxcD56c4
Díky.
Třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=g1NF04zRJ00 to rozebírají.
Chci si to postavit pro domácí použití, nemám ambice se živit balením.
Proud se nastavuje odporem 6k8 a napětí M22. Čím menší 6k8, tím míň proudu.
samponek píše:Musíš zapojit do PC zdroje proudovou zpětnou vazbu a místo AKO monostabil třeba s 555, nebo časovač s mikročipem. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Došel jsem k podobnému závěru. Koupil jsem časovač 555 s relátkem, jako zdroj použiju 12V z ATX zdroje a koupím originál odporový pásek. Celé to vyjde na 100Kč a uvidím, jak to bude fungovat.
Už jsem takhle kdysi vyrobil řezačku na polystyren.
Důvodem je, že v okamžiku zapnutí musí zdroj "solit" a po chvíli začít ubírat, jinak se odporový drát přepálí, vhodnou charakteristiku, aby k tomu nedošlo nastavíš trimry.
Ideální je zapojit proudové zpětné vazby dvě, tady je ta druhá http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70082
Funguje to naprosto spolehlivě, také mám DIY řezačku na polystyren.
- weed_smoker
Mám tady tenhle zdroj https://www.aliexpress.com/store/product/KGF74-H290EM-00-for-DELL-Optiplex-3020-9020-PRECISION-T1700-290W-power-supply/1756174_32309216832.html , tak ho zkusím nějak zprovoznit a na GESu jsem našel 1,8mm odporový drát s odporem 0,59ohm.
Ta úprava co mi tu popsal samponek je na mě trochu složitá. Nejsem slaboproudař, pracuju podle exaktních návodů a postupů. Zrovna v zapojení ATX zdroje se mi moc nechce vrtat, ale zase nechci kupovat za těžké peníze trafo, když mě to neživí.
- Artaban001
Ale ještě jsem tu někde měl 18V, 230W zdroj k notebooku. Taková cihla. Jenže jí nemůžu najít. Tam už by stačila jenom regulace bez rizika.
Jo a já mám ještě pořád papíry na VVN, takže úplná lama v elektro nejsem.
Zdroj k NTB má 19V a ne příliš velký proud a spíš se k tomuto použití moc nehodí.
Jde hlavně o to, že na drátu podle tlouštky na délce 30cm bude tak 2 až 5V, ale důležitější je proud a jeho regulace, jinak se drát přepálí. PC zdroj se na celou řadu pokusů hodí
