Zahrievanie vystupnej diody v spinanom zdroji.
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Riesim zahadu. V spinanom zdroji sa hriali trsnzistor, ten ma aspon chladic, vystupne kondiky a usmernovacie diody.
Vystupne kondiky na 25V som nahradil 50V tak ze sa nehreju. Spinaci tranzistor ma chladic tak to neriesim teplotne v norme.
Usmernovacie diody su 2 paralelne sr5150, tj 5A na 150V. No hreju sa neskutocne. Merane diodovym testo ubytok v priepustnom smere 280mV.
Osadena mbr20100 vyvody prepojene tj 20A 100V osadeny maly chladic. Pri odbere 2,4A ma chladic cca 50st lebo na nom neudrzim ruku. A neexistuje zeby pri prude 2,4A mohli tak hriat. Kondiky na vystupe su 680 a 220uF. Teply je aj vstupny filtracny elit.
Co si myslim ja, vyrovca upravil vystupne napatie zdroja z 16 na 21V len spatnou vezbou. Vysledkom je nespojity chod blokujuceho menica. Pocut nepravidelny sum S aj bez zataze. A zahrievanie diod.
Ako vyriesit aby sa diody az tak nehrialy?
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Zkus ty diody přemostit sériovym RC,pro orientaci jsem koukal na výkonovou dvoudiodu na chladiči v 600W zdroji,u tý je na vývodech 2x 82R/2W a fóliák Wima asi 22n (není na něj pořádně vidět).Jinak obecně výstupní diody topěj asi nejvíc v celym spínáku.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Co je ve zdroji za IO? Podíval bych se, na jaké to běží frekvenci, jestli se třeba nerozpadl RC článek oscilátoru a neběží to někde úplně mimo. Chtělo by to omrknout chování celku osciloskopem, slyšitelný šum nevěští nic dobrého.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Celkově diody ve spínáku vždycky topí jak peklo - protože trpí komutačníma ztrátama a v podstatě než se zotaví PN přechod do závěrnýho stavu, jdou po změně polarity napětí na výstupu trafa/tlumivky do zkratu. Proto se taky dávají rychlý nebo Schottky - aby se uzavíraly v co nejkratším čase.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
A pokud by to běželo na výrazně vyšším kmitočtu, nebo zběsile dokmitávalo trafo při nekontinuálním běhu, tak budou komutační ztráty významně vyšší a problém je tu :-)
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Plně souhlasím s EKKARem, do spínáku na výstup nemůžeš dát hocijakou usměrňovací diodu, pokud výrobce, nebo někdo, kdo zdroj upravoval a šetřil, dopadne to zpravidla takhle.
Zkontroluj to oscikem a hertzmetrem i tlumivku ať víme, co se tam děje. :)
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Prikladam foto
Obrázek
Obrázek
Cez diody nejaky rc clen je 33R a kondik.
8pin io AS358N asi klasika LM358
A io zdroja 6KN, tak ze nie zmena v tomto je oznacenie IO: 63 552
Teplota plosaku pod diodami 70st. Sa mi zda dost teda.
popest
#8 Příspěvek od popest »
Všechny ty diody co zkoušel jsou Schottky diody, takže komutační ztráty to nebudou. Zkus pripojit do serie teh diod malinky odpor (0.1Ohm) a podivat se osciloskopem jak to vypadá s proudem, který jima teče.
#9 Příspěvek od EKKAR »
popest píše:Všechny ty diody co zkoušel jsou Schottky diody, takže komutační ztráty to nebudou....
A co jinýho by to ohřívání bylo? Myslíš Jouleovo teplo na PN přechodu při průchodu proudu přímým směrem ??? Na ten vošklivoškopek by se měla na druhej kanál napojit přímo ta dioda, aby bylo synchronně vidět průběh jak napětí na přechodu, tak i proud skrz něj ...
#10 Příspěvek od Celeron »
Nedávno jsem opravoval pulzák pro modelářský nabíječky 12-30V/80A. Výstupních dvojtých diod MBR60100 tam bylo fyzicky 6 paralelně. Každá na samostatným chladiči, společně ofukované větrákem. Na těch 80A maximálníko výstupního proudu je to vlastně dvanáct 100A diod paralelně a skrz každou v podstatě teče jen kolem 7A. A pokud se zadře větrák, stejne se dokážou už při odběru ze zdroje kolem 40A přehřát a prorazit.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Natrepal som tam MBR20100 spojil vyvody paralelne osadil chladic a tuto kapitolu uzavrel dokedy to nezhori....
