pic18f14k50 bootloader
paycz
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj, našel jsem doma nějaký pic18f14k50... trošku jsem brouzdal na internetu a nenašel jsem podstatě žádné schema bootloaderu... máte nějaké vyzkoušené schema + software bootloader děkuji
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
paycz
#3 Příspěvek od paycz »
díky přesně tohle jsem potřeboval.
paycz
#4 Příspěvek od paycz »
ještě mám jednu blbou otázku nemohl jsem sehnat krystal 12Mhz šlo by za nějakých okolností použít krystal 25Mhz ?
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Když ho zapojíš jako samostatná oscilátor (stačí jedno negující hradlo) a za to dáš děličku dvěma (klopný obvod typu D), tak dostaneš 12,5MHz
Ten 0,5 Mhz navíc asi bude vadit, ale zkusit by se to dalo.
Podle velikosti kondíků kolem toho krystalu by se ti možná mohlo podařit trochu ujet tím kmitočtem, ale pochubuju, že o celou 1/25.
Krystal 12MHz se znadno vytěží z mnoha USB zařízení.
Ten PIC nemá interní RC oscilátor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
paycz
#6 Příspěvek od paycz »
už mám všechny součástky a trošku jsem pročítal tu stránku ale bohužel nemám pickit takže to nejde naprogramovat nemá někdo třeba schema pro připojení na comport
