Idea - převod výstupu v 5V TTL logice na "zkrat"
Lopatavkrku
#1 Příspěvek od Lopatavkrku »
Pěkný den všem,
jakožto amatér v bastlení a vytváření bych rád poprosil o pomoc s následujícícm problémem. Popíšu to hodně obecně, ať se dostanu k pointě co nejrychleji.
Mám dvě zařízení, zařízení A musí ovládat zařízení B. Pin-out výstupních a vstupních konektorů je zde:
https://ibb.co/ng6kFa
Na zařízení A(OUT) chci využít 8 výstupů, které mají společný "common" a každý výstup je nyní v TTL logice (+5V). Každý jeden výstup (celkem tedy 8 výstupů) musím "překlopit" na "zkrat", protože zařízení B(IN) na pinech 11 a 12 umí zpracovat pouze open/short. Celkem je 8x zařízení B, tedy vytvořím 8 konektorů, jen pro pořádek :-)
Našel jsem několik možností, jak toho docílit. Třeba 8 kanálový modul Arduino, který má 8 relátek...se vší pokorou ale prosím někoho zkušeného o nakopnutí správným směrem.
Díky za rady!
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Co je to "zkrat"? Poteče tam nějaký proud? Nestačí log. nula v úrovni 0,1-0,2V? Čím je tvořen vstup zařízení B?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pokud pro to zkratování může jeden vodič bejt spojenej se zemí, dají se použít tranzistory - například pro převod log.1 (napětí +5V na výstupu) na stav "zkrat" můžeš použít NPN tranzistor s uzemněným emitorem - obvod se bude uzavírat mezi společnou zemí a otevřeným (nikam jinam nezapojeným) kolektorem tranzistoru. Pro obrácenou logiku (log.0 na stav "zkrat svorek") by se musel využít tranzistor PNP nebo invertující zapojení dvou za sebou zapojenejch tranzistorů NPN ...
Lopatavkrku
#4 Příspěvek od Lopatavkrku »
serviceman píše:Co je to "zkrat"? Poteče tam nějaký proud? Nestačí log. nula v úrovni 0,1-0,2V? Čím je tvořen vstup zařízení B?
Přesnou specifikaci bohužel nemám. Vycházím z obríázku, který je v odkazu výše. (pin-out napravo) Piny 11 a 12 jsou open/short. Nicméně mám vyzkoušené, že při připojení napřímo to nefunguje, takže to musí být bez napětí/proudu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Napřímo to nemáš jako "open collector" neboli otevřenej kolektor. Musíš to nejdřív zkusit s tím, jinak nezbyde nic jinýho než ty relátka. Ty budou ale fungovat jen do určitý frekvence sepnutí za vteřinu (mechanická setrvačnost kontaktů).
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
I u těch relátek musíš vědět co budou spínat, jak je máš dimenzovat.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Pokud to chce galvanické oddělení, tak by třeba šly použít optočleny. Např. 2x PC847 nebo 8x PC817.
Lopatavkrku
#8 Příspěvek od Lopatavkrku »
V "plné" verzi zařízení "B" je to tak, že na vstupu umí zpracovat následující:
https://ibb.co/b7Q4rF
Nicméně mám k dispozici osekanou verzi, která umí jen "CONTACT". Bližší specifikace u toho není :(
Lopatavkrku
#9 Příspěvek od Lopatavkrku »
EKKAR píše:Napřímo to nemáš jako "open collector" neboli otevřenej kolektor. Musíš to nejdřív zkusit s tím, jinak nezbyde nic jinýho než ty relátka. Ty budou ale fungovat jen do určitý frekvence sepnutí za vteřinu (mechanická setrvačnost kontaktů).
Nechci otrvovat, ale můžeš, prosím, načrtnout zapojení toho, co popisuješ?
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
Jak tak čtu dotaz a odpovědi, nejvíce se mi líbí odpověď Lesany, ale chtělo by to od dotazujícího více informací.
Další možností je třebas optočlen složený z LED + fotoodporu, jím může procházet i střídavý proud. Nebo malé relé v pouzdru DIL...
Jak říkám, chce to více informací.
Jsem na cestě k šípku.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Lopatavkrku píše:
Nemusím, stačí zadat "Open collector" do Ghůůůghla: to první je jen otevřenej kolektor = umí "jen uzemňovat", pokud je tranzistor otevřenej kladným napětím vyšším jak 0,7V na bázi (do báze teče proud). Druhý zapojení (push-up rezistor) má ještě odpor, kterej na vývodu kolektoru při zavřeným tranzistoru udržuje napětí (skoro) napájecího zdroje, při otevřeným tranzistoru se zapojení chová jako dělič napětí (horním odporem je push-up odpor, dolním je vnitřní odpor otevřenýho tranzistoru).
(44.11 KiB) Staženo 194 x
(63.61 KiB) Staženo 219 x
