Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto)
Hlavně tu první díru vrtá dost velkým přítlakem, jak je vidět na odvrtávaný šponě - kdyby nevrtal takovým tlakem na vrták a víc ho mazal/chladil, šišatou díru by neměl ani bez hadru. Celý je to tím, že hadra "odpruží" vrták od materiálu a zabrání prudšímu zakusování ostří, při kterým prudce narůstá tangenciálně působící síla od vrtáku na materiál (v místě zařezávání obvodový hrany vrtáku = na obvodu díry). Deformace materiálu je viditelná jen tam, kde je mezi okrajem díry a okrajem samotný destičky minimum matroše = v místě, kde ta po tečně k obvodu díry působící síla nejvíc namáhá matroš....kulikus píše:Proč tento postup (přes pruh látky) funguje? Vyvrtá kruhovou díru, bez látky šišatou.
A kutilmile - nelituju tě
stasek píše:Na vrtání do plechu jsem si koupil v Lidlu odstupňovaný vrták...
Mám ho taky.Používám ho do akuvrtačky a díra je vždy kulatá.Ještě poznámka,že existuje postupák přímo dělaný na vrtání děr pro pro průchodky PG.Obyč postupákem je díra buď moc malá nebo velká.
Jinak jsem si vrtání s hadrem osobně vyzkoušel do plechu 0,8 a 1,5mm vrtákem 8, 10, 14mm, paráda, funguje! Navíc, vrták nemá tendenci se kousnout při dovrtávání otvoru.
kokun píše:Stupňovité a kuželové vrtáky do kovu
Máš je vyzkoušené? Zrovna Conradu nevím jestli úplně věřit.
Zvažuju risk stupňovité pravé číny
Kvicala_r píše:Máš je vyzkoušené? Zrovna Conradu nevím jestli úplně věřit.
Ne, nemám. Já jen, že jsem na ně náhodou narazil a mají je v dost širokém sortimentu a velkém cenovém rozmezí. Ani já bych nečekal u Conrada nějakou extra kvalitu.
__________________________
Pokud je něco extra mezi, pak si i ten kužel rád pohlídám. Jinak mezi tou rovnou drážkou na šroubovicí nevidím zase tokový rozdíl, co se vrtání týká. Jen ta šroubovitá potvora má snahu materiál více vtahovat - takže se snáze kouše/vyvrtá i větší díru pokud neupneš dobře obrobek.
