DO k Color 428
Farebný TVP TESLA COLOR 423 je mutáciou FTVP COLOR 416 (citujem z techn. informácii č. 52). Vysielač DO Tesla 6PN 310 00 (01) s U807D. Primárna časť imp. zdroja riadená modulom "R".
FTVP Tesla C428 (4428, 441, 4441) - vysielač 6PN 310 03 s IO SAA3006P, zdroj riadený IO TDA4601. Stereo zvuk: modul Z + 2xIO A2030V na základnej doske.
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
www.sigmaphon.cz
Jinak jsem se byl včera pro jistotu podívat - Robosand má pravdu, ta dodnes hrající tyristorovna skutečně není C423, ale C422.
urbanek píše:C423 je přece úplně něco jiného než C429! C429 vycházela z řady 110ST (ale měla DO) a C423 vychází z řady C439 ale má už napěťovou syntézu a 16 předvoleb
No a to este existoval aj TV COLOR440. To bol takmer navlas rovnaky ako COLR423 (NS na 16 programov, obrazovka 61cm, SCART) az na malicky detial v sposobe prepnutia do AV modu. Jeden z nich (uz neviem ktory, ale mozem zistit
co ale vím a kde bylo nacpáno videocolor,tak nic moc (thomson chassis IKC-2,C-445 - všechny ale byly A51 flat square,asi se jim, tyhle moc nevedly.Ve větší úhlůopříčce taky ikc-2 a taky videocolor - bez problémů,ale 51 se jim nějak nepovedly.
p.s. to máš jedno,buď rád,že nevíš,jak se sra.. některé 72 a 82 16/9 už ve výrobě tv (purita,konvergence,bright dot (střepina v masce) nebo dark dot (vada luminoforu),...).Nakonec se musely upravit schvalovací specifikace výrobci obr.,protože v evropě nebyl žádný výrobce,schopný dodávat kvalitní obrazovky.A to bylo před třemi roky.Co tam někteří výrobci cpou dnes-buď rád,že za tu akční cenu 2999,- za 21" tv ti to po skončení záruky ukazuje alespoň nějakou ze základních barev.
Ked odpojim C58, nic sa nezmeni, len je obraz ma modry nadych (ale nejake farby idu). Ked vsak odpojim C59, obraz je monochromaticky s modrou namiesto bielej (ako kedysi monitory
Z toho usudzujem, ze chyba bude v TDA4565 alebo v MDA3505.
- jef111
rnbw píše:Vymenil som vystupy R a G modulu F a stale chybala cervena farba. Presiel som teda na dosku obrazovky a hned VT11 (KF469) zly.
Takže už máš spraveno?
www.sigmaphon.cz
