Čištění gramodesek (LOCK)
#46 Příspěvek od konosuke »
synci nepřehánějte s tou improvizaci...dyť už celá desetiletí existujou spešl antistatické kartáčky na vinyly, ne to co Lenco brush z Túzu za totáče a nenormální tenkrát cenu (mám a používám již 30 let, slouží dodnes) stačí zagooglit na netu a je to
https://www.google.cz/search?q=antistat ... tbm=shop&*
LRLRLR
#47 Příspěvek od LRLRLR »
No, ale právě mluvím o tom, že jsem si s karbonem vinyly poškrábal. Možná jsou nějaké méně agresivní, než ten co mám, ale tady opravdu stačí trochu přitlačit a hned se to na desce podepíše. V sadě jsem měl i utěrku, která naopak pouští chlupy, takže mi desku ještě víc ušpiní... Potřebuju něco s čím se budu cítit v bezpečí a neriskovat další poškrábání.
#48 Příspěvek od konosuke »
jenom ne utěrku !!! neodstranitelně nacpe smetí do drážek, pak už jenom vlážná koupel v lavoru se saponátem, nebo pračku z dílny Ekkara
LRLRLR
#49 Příspěvek od LRLRLR »
No tomu věřím, ale poradíš konkrétní produkt?
Jak čistí ten sametový kartáč? http://www.agen.cz/kancelar-cistici-pro ... 141368.jpg
Nebo si mám fakt pořídit kartáč na koně/vlasy/vousy z kozích/kančích chlupů?
#50 Příspěvek od EKKAR »
Ty jemný materiály fungujou právě na principu statickýho náboje - nabijou celou desku tak vysokým povrchovým nábojem, že jemný smetí se nabije taky a díky odpudivým silám elektrostatiky se z desky dá snadno odfouknout jen závanem vzduchu.
#51 Příspěvek od konosuke »
tu jsem provětral staré fošny Supraphon a Opus jako Pražský výběr, Led Zeppelin, Deep Purple či Elton John, přeskakujou potvory tak volky-nevolky kartáč Lenco a zvýšil přítlak na hrot o 0.5g na 2g, nemá se to dělat, pincek doporučuje 1.5g vložka PN240 je původní z fabriky a možná zaslouží výměnu
za nějaký Ortofon nebo něco podobného
LRLRLR
#52 Příspěvek od LRLRLR »
Koukám, že čím víc nedostupnější kartáč, tak tím víc chválenější. Asi zajdu do muzea a zapůjčím si trochu srsti od mamuta.
#53 Příspěvek od sinclair »
V době, kdy jsem se o vinyl nějak ve větší míře zajímal, byly téměř vždy jako minimálně neškodné /netvrdím, že 100% účinné/ jako suchý způsob doporučovány opravdu jemné štětce na optiku fotoaparátů.
Jeden takový mám, byl dodáván jako příslušenství Flexarety IV. a ze suchých způsobů mi vyhovuje nejlíp.
Jakékoli hadříky jsou jako škodná prezentovány už minimálně od začátku existence mikrodesek - akorát ten bordel ještě víc zatlačí do drážek, ty napouštěné utěrky ještě navíc nechávaly lepivé stopy, na které se chytal další prach. Po několikerém "přetření" takovou utěrkou byla každá lepší deska v takovém stavu, že ji bylo nutné umýt destilovanou vodou. S jednou jedinou kapkou saponátu na několik litrů vody, saponátu určeného původně na sklo, co jen zruší povrchové napětí i tak měkké destilované vody.
Mám takto ošetřených několik desítek desek a zatím nevyžadují permanentní mokré přehrávání, klidový šum je únosný.
Shure V15-II. a V15-IV., NC440-01 a SL1210 Mk.II., oba neměnných 1,5g.
#54 Příspěvek od konosuke »
zkoušelo se ledacos, do prací lázně kromě jaru též štamprli antistatické aviváže na vlněný svetry, někdy to pomohlo jindy ne, hlavně po očistě opláchnout destilkou a vyvěsit desku svisle, nechat oschnout na vzduchu, jo na hrot přenosky štěteček z kosmetického setu vod ségry
#55 Příspěvek od sinclair »
Dělám to s hroty podobně, ale namokro. Vytáhnu chvějku s hrotem a celkem obyčejným, ale měkkým štětečkem na kreslení /1/ umyju hrot a okolí 96% lihem. Mám dva druhy hodinářských lup a i dvoje hodinářské brejle, takže se dá dobře vidět, jak dokonale tento líh to svinstvo shodí.
Dočista do čista. V15 nebyly nejlevnější a dojebat se prý dají snadno, díky superměkkému uložení hrotu skrz poddajnost. Ale zatím se mi to u dvojky ještě nepodařilo a čtyřku mám "pár" let, tak uvidíme..
Lehké potíže s chvějkou jsem ale měl u prastaré, původní M44-7, co mám ještě v N5120.
Při zasouvání chvějky zpátky jsem zatlačil trochu nakřivo a bylo zle.
Dnes už bych ten držák asi nenarovnal, tenkrát to dvěma pinzetami ještě šlo, držák je z poměrně měkkého plíšku.
LRLRLR
#56 Příspěvek od LRLRLR »
Potřebuji schválit nějaký ten kartáč, než ho objednám. Bude bez nějaké škody (vyjma občasného pelichání) k použití tenhle?
https://www.hair-cosmetics.cz/babyliss- ... wodMT8BuQ#
A jestli teda nabije desku elektrikou, tak to moc účelné nebude, jestli mi tam místo prachu bude praskat statika..
Nechci nic testovat a kupovat si X kartáčů, proto se tady, jestli to má smysl..
#57 Příspěvek od konosuke »
na šelakové standartky desky 78 ot/min. může okrajově vyhovět, na LP a mikrodrážku jenom specialitku zn.Dynavox, Hama, Lenco, Pro-Ject viz odkaz zcela nahoře, rozdíly nebudou podstatné
LRLRLR
#58 Příspěvek od LRLRLR »
A to se ti fakt nikdy nepovedlo s tím kartáčem desku poškrábat?
#59 Příspěvek od konosuke »
ne
rimi
#60 Příspěvek od rimi »
Zamčeno
