Koupím stojan případně držák na zeď pro LG plasma 50"
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Zdravím poptávám nohu k telce LG plasma model lg 50pc1r katalogové číslo AAN31593103
Předem díky Mirek
Ještě to trochu upřesním zbyl mi k telce držák na zeď ale jen konzole co jsou na TV viz:
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Drzak_na_stenu_pro_50_Tv/
Jedná se 50" plasmu LG váha cca 50kg
Nemá někdo doma zbytek držáku co patří na zeď ? ? Rozteč závěsných zoubků je 215mm
adept
#2 Příspěvek od adept »
Zdravím ,je to jen kus ohnutého plechu a v něm vyvrtané díry,to ti zhotový každý kdo má ohýbačku plechu.
cechpk
#3 Příspěvek od cechpk »
A to je ten problém.. byl jsem jen tak poptat v jedné malé firmě a tam mi to nacenili na 600 což se dá pořídit nový
warp
#4 Příspěvek od warp »
A co třeba DIN-lišta, možná by to na ni šlo zavěsit, 50kg je dost, když se přidělá na více šroubů ... tak možná https://www.elima.cz/obchod/upevnovaci- ... 1_917.html ty dírované.
Mira_A
#5 Příspěvek od Mira_A »
warp píše:A co třeba DIN-lišta, možná by to na ni šlo zavěsit, 50kg je dost, když se přidělá na více šroubů ... tak možná https://www.elima.cz/obchod/upevnovaci- ... 1_917.html ty dírované.
Ty lišty na stykače? To myslíš vážně? Možná lišty na kabelové koryta by to udržely. Třeba systém merkur. Stojny STPM2 minimálně.
http://www.arkys.cz/cs/system-merkur/me ... &cat_id=14
Mám tu jeden podstavec pro 42 plazmu, ale musel by se upravit na jiný model. Ke každému modelu byl jiný podstavec.
cechpk
#6 Příspěvek od cechpk »
Takže
Din lišta ta asi ne ta by to asi nezvládla a nehledě k tomu že od zdi musí být nějaký odstup..Ale myšlenka dobrá:)
Mira_A tu nabízí podstavec šlo by jej nafotit a poslat rozměry ? Teoreticky by to možná šlo..
A vidím to tak že asi obejdu klempířské dílny a něco se jistě najde.
Ale díky všem za nápady :)
dred
#7 Příspěvek od dred »
Mám stojan - nohu na LG - 50PV350...
až ti nebude robiť problém poštovné zo slovenska + 3€ manipulačný poplatok za zabalenie a zanesenie na poštu.
Držiak na zavesenie na stenu som kúpil nejaký univerzálny na 50 palcov... v pohode pasoval.
