Záhadná indukční cívka křovinořezu
- Artaban001
Svíčku vymontuj a přidrž ji bokem na motoru - motor jednou protoč a podívej se, jestli jiskří. prst je houby indikátor.
Píšu, že jsem to udělal jako první a pak desetkrát znova. Nejsem úplnej 🤐.Artaban001 píše:...Svíčku vymontuj a přidrž ji bokem na motoru - motor jednou protoč a podívej se, jestli jiskří. prst je houby indikátor.
Tam žádné kladívko ani kondík není.
Celé je to na obrázku.
Černý vodič jde na kostru, červený na tu svorku, fajfka samozřejmě na svíčku. Červený a černý vodič vede na rukojeť křovinořezu k vypínači (chcípáku = když se spojí, tak motor chcípne). Pod tím jádrem té cívky rotují permanentní magnety.
Takže proč to "kope" a nedělá jiskry na cívce? Je k tomu někde nějaké schéma? Nebo jak to vypadá rozpitvané?
C.jpg- (78.14 KiB) Staženo 589 x
Předpokládám, že mechanické sestavení a nastavení magneta je (bylo) v pořádku.
- Artaban001
Jen se bojím, abych nekoupil novou cívku a pak zjistil, že ta původní nebyla špatná.
papir.jpg- (192.18 KiB) Staženo 571 x
- Artaban001
Nemá cenu to řešit - maximálně můžeš překontrolovat spínač motoru před tím, až tu cívku budeš měnit.
- elektrosvit
