Nabijecka Aligator XT-003Y-5060
Hydrawerk
#1 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, mám se pokoušet opravit vidlici této nabíječky? Může být vůbec bezpečné ji provozovat? Zapojení je jednoduché, obsahuje zenerku, optron a dva tranzistory. Co říkáte na to trafo? Nebude mít blbou izolaci mezi primárem a sekundárem?
(293.46 KiB) Staženo 172 x
(179.2 KiB) Staženo 165 x
(169.58 KiB) Staženo 161 x
(195.36 KiB) Staženo 224 x
(276.7 KiB) Staženo 212 x
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Nakukoval jsem do mnohých nabíječek Nokia a takhle jednoduché zapojení jsem tam nikdy neviděl. Vždy tam byl integráč a na výstupu předimenzovaná rychlá dioda.
Tenhleten Aligator asi bude vhodný leda na vyhození, že??
(160.06 KiB) Staženo 241 x
#3 Příspěvek od Michal22 »
Určitě ji vyhoď. Takovéhle oje.ané nabíječky umí třeba i zapálit zásuvku. Kup si něco značkového.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Nekupoval jsem ji, ale našel ve smeťáku na vyřazené zboží v jednom obchodě.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Jen tak pro srovnání. Tahle nabííječka stála v GME 99 Kč a zas tak moc značková není. Ale vnitřní provedení je na úrovni a nechybí kvalitní integráč.
https://get.google.com/albumarchive/106 ... pYHRK0Wk24
#6 Příspěvek od Michal22 »
MeanWell je sice čistokrevná čína, ale dlouhodobě jsem s nimi nezažil problémy. Tak podle tvých fotek si to jen potvrzuji.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Domnívám se, že Minwa není totéž, co Meanwell.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Aha, já viděl MW, tak jsem myslel, že je to MeanWell.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked pri tychto samokmitoch (ako tento Aligator) vyhnije elyt na primarnej strane, tak to cele zhori. Ani trafo nevyzera velmi doveryhodne. Ale aspon je tam spatna vazba cez optoclen, uz som videl nejake smejdy aj bez toho.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
robo
#11 Příspěvek od robo »
Kupoval jsem na ebay nabijecku Nokia za pár korun. Když došla tak jsem ji kuchnul a porovnal s original a málem mě trefilo. Originál oboustranně osazená deska a Čína jen jednostranná. Ten pajc tam měl pár součástek a to pomalu doslova. Provedení typ hrůza a děs. Nabíjím přes noc a tak pokud si ji někdo koupí a nabíjí stejně tak musel zákonitě do týdne vyhořet.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Ja tiez po rozobrati zopar origo a neorigo nabijaciek uz nikdy nekupim NO NAME univerzalny "Travel charger".
Odrusenie-ziadne, poistka vacsinou len kus prepojky na DPS, ochrany ziadne, trafo poddiemnzovane bez dodrzania izolacnych parametrov, ziadna SV, odrbana filtracia.....
Tak mam radost ked ma niekto iPhone za 800eur a a "usetri na nabijacke " lebo povodna sa pokazi a on kupi lacnu za 3e.
