Hledam kdo by naprogramoval BIOS Winbond W25Q64FVSIG
Zamčeno
Libik
#1 Příspěvek od Libik »
Ahojte,
mam bricknuty MB MSI s dual biosem (oba), cipy tam jsou Winbond W25Q64FVSIG. Dokazal by nekdo:
1) reflashnout bios pres JSPI konektor na desce
2) naprogramovat biosem na novy/vypajeny chip. Pajeni mi nevadi, i kdyz bych byl radsi pro variantu 1.
Diky za nabidky, idealne kolem Liberce (pro pripad 1).
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Odpájet, naprogramovat, připájet není problém, pokud máš náplň do paměti. Programátor mám, pájet takovéhle věci umím, přijde mi to snazší, než řešit opičiny s tím programovacím konektorem. Pokud tedy máš náplň a neseženeš nikoho blíž, ozvi se.
#3 Příspěvek od rnbw »
Raz som to na nejakej doske programoval cez ten konektor. Zapojenie sa dalo jednoducho vysledovat - pozriem doma, ci to mam odlozene.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Určitě se to dá vysledovat, těch pár drah se pískne měřákem, vedou od paměti přímo na konektor. Pak se musí vzít protikus s dráty, ty nastrkat do programátoru a dost možná zanapájet desku, možná, že je to ale oddělené diodou a stačí napájení z programátoru. Jak píšu, je to zbytečný opruz to řešit, kdo umí pájet, udělá to tak, že to není vůbec poznat a je to mnohem rychlejší, odpájený brouk se vloží do patice, v programátoru nasype, připájí zpět a umyje se tavidlo, hotovo.
Libik
#5 Příspěvek od Libik »
Diky za reakce, jak jsem psal, pajeni neni problem, muzu odpajet a poslat na preprogramovani, nebo koupit nove, netusim, jestli je nejake riziko pouzit stavajici cipy.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsi to zmrtvil flashnutím nesprávného biosu a ne, že to zheblo samo, tak riziko není, paměti běžně snesou velké množství přepisů. V programátoru není problém zapsat a zverifikovat pár náhodných patternů pro ověření správné funkce. Vadná paměť může taky rychleji zapomínat, v krátkém čase se zdá, že funguje, ale to by těžko potkalo oba kusy. Přeprogramoval bych staré a kdyby to zanedlouho znovu bez přičiny umřelo, řešil bych nové. Nebo když mi pošleš staré i nové paměti nahraju ti všechny a máš případně ještě na přepájení. Ale jak jsem psal, co do nich chceš nahrát, je na tobě, to, co stáhneš od výrobce pro flash jejich utilitou může a nemusí být správný image.
Libik
#7 Příspěvek od Libik »
Ok, Zaki mas PM. Akorat teda nemam jistotu ze stazeny image, co nabizi MSI na webu k desce bude to spravne krmivo pro programator.
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Jsem přímo z Liberce a programátor mám. A jen upozorňuji, že na 99% nebude fungovat image co je na stránkách výrobce. Musel by si mít stejnou funkční desku, z který by se to načetlo a pak nahrálo do další paměti.
#9 Příspěvek od rnbw »
MSI K9A Platinum MS-7280 v1.0, zapojenie JSPI1:
Kód: Vybrat vše
      ___
Vcc  |o o|  Vcc
SO   |o o|   SI
CS#  |o o| SCLK
GND  |o o|  GND
n.c. |o  |
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Autor vlákna má už naprogramované paměti na cestě zpět, image od výrobce se v některých částech komplet shoduje s tím, co jsem vyčetl z pamětí, takže by to fungovat mohlo, každopádně se výsledek brzo dozvíme. Na zkoušku tam naletuj tu paměť pouze jednu, kdyby to nešlo, tak ať nemusíš znovu odletovávat obě. Předpokládám, že volba, která paměť se má použít, se dělá jumperem.
Libik
#11 Příspěvek od Libik »
Dam vedet jak to dopadlo, zatim cekam na postu s cipama.
Libik
#12 Příspěvek od Libik »
Hlasim uspech, oba cipy funguji a deska bootuje. Moc diky Zakymu za ochotu a rychle naprogramovani.
Zamčeno
