Gramorádio Tesla Barcarola, vypadává VKV
Nesetkal se někdo s podobnou závadou?
Oldradio píše:...stanice se ztiší, magioko stáhne.
Pojmu "stáhne" rozumím tak, že se vyplní pole zeleným svitem, což je měřítkem pro zahlcení signálem nebo oscilacemi. Pokud je tomu obráceně, pole se od sebe vzdálí, pak je to ztráta citlivosti a příčiny jsou samozřejmě jiné.
S podobným chováním jsem se setkal při nevhodném způsobu vedení signálů do- a z- konvertoru VKV.
Jinak zde jsou doplňky a změny:
http://www.radiojournal.cz/schemata/echododat.pdf
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
V okamžiku snížení citlivosti buď měř odběr Ia celého dílu, nebo aspoň Ua jednotlivých anod. Staré uhlíkové odpory z řady TR101-105 i pozdější TR110-TR115 a část prvních TR144-147 tohle dělala, je to odfláknutá montáž čepiček. Buď to pod nimi koroduje /u železných TR101/, případně vzniká obrovský přechoďák mezi mosaznou čepičkou a odporovou vrstvou u TR144. A protože to poměrně pevně drží lak, není to na první pohled nijak poznat. Víc zatížené odpory s touto závadou začínají černat od jedné z čepiček.
Nejlíp bude v momentu průseru měřit okamžitá napětí v bodech, na které je podezření. Může to být "podélný" odpor v napájecím řetězu, nebo přímo anodový. K rychlejšímu nalezení někdy pomáhá i chladicí sprej, případně očko trafačky.
Ze svých zkušeností bych si tipnul právě na ten jeden, svitkem blokovaný, asi 0,5W odpor v hlavním anodovém napájení FM dílu. Zatížené uhlíkové odpory a ještě s vysokým napětím na jedné z čepic paseku dělají pravidelně..
Jako další v pořadí pak uhlíky nad cca 1MOhm.
Takový 10MOhm svodový odpor v g1 nějaké zesilovací triody je už registrovaným potenciálním průserem. Když už neujede, tak aspoň šumí jak hovado..
Lukas-Peca
