Wacom tablety umírají na součástku SMD ID
kusic
#1 Příspěvek od kusic »
Dobrý den,
ve škole nám umírá jeden Wacom grafický tablet za druhým.
Zjistil jsem, že jsou to odešlé SMD součástky vypadající jako SMD odpor, které ve funkčním tabletu mají minimální odpor, asi 1ohm a je hned za usb konektorem na 5V napájení přede všemi součástkami.
Je klasicky černá jako odpor, ale má popisek "ID" , je to nějaký typ pojistky nebo jen tak minimálně odporující rezistor?
Dioda to není z obou stran 1ohm.
Předem děkuji za radu, Jan
#2 Příspěvek od Michal22 »
Lepší by byla fotka
Ale klidně je možné, že je to pojistka. Případně ještě by to mohla být feritová cívka.
Edit:
Tak asi nejspíš pojistka 0,63A, velikost 0603.
http://www.niccomp.com/products/pType.php?pType=Fuses
Jestli vám to odešlo na více zařízeních, tak bych se zaměřil i na to, čím to nabíjíte.
kusic
#3 Příspěvek od kusic »
Michal22 píše:Lepší by byla fotka
Dobrý den, děkuji za nápady, zasílám fotografii.
Jedná se o grafický tablet, tedy taková ta placka co se na ní perem kreslí do počítače, ne o Android tablet apod.
Tedy nemá baterii, ale je přímo přes usb zapojen do PC a tím se i napájí.
(133.82 KiB) Staženo 206 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
A nemohl to někdo připojit na normální nabíječku? Zvlášť nabíječky pro vyšší proudy umějí do výstupu pustit až 5,5V...
Zkusil bych tam dát tuto: http://www.tme.eu/cz/details/bsmd0603-s ... ff-pw-0a8/
Je o trochu silnější, ale přitom by měla ochránit USB počítače proti případnému zkratu.
Pokud by odešla i tato, hledal bych příčinu za ní.
kusic
#5 Příspěvek od kusic »
Děkuji za informace, pojistky objednám a vyměním. Předpokládám, že nabíječku nikdo nepřipojil, protože tablety vydává vyučující ve třídě s minimem zásuvek a nemají žádné nabíječky. Zřejmě tato součástka slouží jako kurvítko (tablety jsou půl roku po záruce :) )
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Je mozne ze je to polyswitch, ty mohou odchazet kdyz jedou dlouho na hrane. Chtelo by to vypajet funkcni a zmerit jestli vypina pri vyssim proudu, treba 2A.
Ja jsem stastny majitel starsiho 30palcoveho monitoru HP, kde byla podobna pojistka na desce TCONu. Po zaruce se prepalila a servis HP chel za opravu cca 30k (cena noveho monitoru). Po vymene jede uz par let bez problemu. Udajne to bylo kurvitko udelane tak, ze v napajeni na te desce byl maly mosfet ktery po nejake dobe sproste zkratoval napajeni a prerusenim pojistky znefunkcnil monitor bez nejakych pozarnich efektu. Udajne se s HP v US kvuli tomu i soudili, ale uz nevim jak to dopadlo. HP se pry branilo tak, ze je to nejaka ochrana ktera pojistku prerusi kdyz diagnostika zjisti netypicke hodnoty panelu ci co. Proste nesmysl. Uz nevim jak to dopadlo, nesledoval jsem to. Zmineny mosfet po te akci pry odejde do kremikoveho nebe cimz se cely problem s kurvitkem vyresi. Tohle jsem se dozvedel az po oprave monitoru a tak se mi nechce ho rozebirat a zjistovat jestli je to pravda, ale dosavadni bezporuchovy chod by tomu odpovidal.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Člověče, termite, to spíš vypadá na musulmána - doslova sebevražedná mise! Sedí na desce a číhá - a po nějaký době BUM! - šlusne napájení !!!! Jsou za tím určo "dy" fabriky a nepochází to náhodou odněkud s Blízkýho Východu?
Zpět na „Součástky“
