datasheet
xyxa
datasheet
#1 Příspěvek od xyxa »
čau prosím nevítě nekdo kde sehnat datasheet IO ZB14D9531 (ST Microelectronics) hledal jsem i na stránkách výrobce ale nic tak kdybyste měl někdo nějakou radu tak dík
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
Fuha aky stary je ten IO? Ked to ST nema na stranke ADS tiez nic nehlasi google sa nechyta...to bolo este pred kristom snad nie? :)
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Ked ho ani pán Google nevie nájsť tak asi niekde bude chyba..
#4 Příspěvek od Crifodo »
je to fakt typové číslo a ne datum výroby a série?
xyxa
datasheet ZB14D9531
#5 Příspěvek od xyxa »
Je to z autoradia rodstar RC-857LD nejde zvuk z rádia z kazetáku a cd vstupu jen jeden kanál a na výstupu se objevuje v obou kanálech a právě do tohoto IO vedou vstupy i výstupy a na IO jsou tyto čísla nahoře vlevo 70006SE uprostřed ST(značka) ZB14D9531 a dole PHILIPPINES nic víc a má 42 vývodů díky za rady.
#6 Příspěvek od Crifodo »
7006SE je audio procesor, snad ekvivalent TDA7340
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... mXyrzw.pdf
ale myslím, že líp uděláš když to rádio odneseš do servisu
xyxa
#7 Příspěvek od xyxa »
nic proti ale nesouhlasí pouzdro ma vývody jen po 2 stranách
#8 Příspěvek od Crifodo »
vyrábí se jak DIL tak v quad
xyxa
#9 Příspěvek od xyxa »
zkusím to a uvidím zatím moc dík do opravny to nemá cenu dávat.
xyxa
#10 Příspěvek od xyxa »
mám pouzdro SDIP42,takže jsem prošel všechny audio procesory a ani jeden neodpovídá ani trochu zapojením vývodů,je možné že procesor co řídí ten audio procesor ho zapne na mono v režimu tape cd i radio nebo je ten audio procesor poškozenej prosím jen o názor chtěl jsem si z toho autorádia udělat je zesilovač a nebo jen vyletuju koncáky a o korekce atd přijdu (škoda)
ferys
#11 Příspěvek od ferys »
7006SE je audio procesor, ekvivalent TDA7340 urcite
Zdravim ferys
xyxa
#12 Příspěvek od xyxa »
tak mi někdo prosím sežente datashet k pozdru dil42 nebo sdip42 protože jsem sehnal jen quad a to zapojení je určitě jiné quad má napájení na pinu 6GND a 8VDD výstupy 1,39,41,43 a když mrknu na ten v tom autorádiu tak napájení je na 12VDD 13GND a výstupy 27,28,29,30
Zpět na „Autorádia“
