PS:myslim si svoje.
Minibar ALDA
Pin 4 je dead time control. Když na něho přivedeš 5V, tak měnič zablokuješ, při normálním chodu je na pinu 4 napětí několik desetin V. Když už takhle měříš, tak spíš kontroluj napětí na pinech 1 a 2, to jsou vstupy chybového zesilovače (nebo 15 a 16, to je druhý zesilovač odchylky a nevím, který se tu používá, ev. za který tahá výstup LM358, který to řídí) - tam by mělo být stejné napětí, obvykle kolem 2,5V při správné činnosti.
Jen pro zajímavost - není to podobné?
deska.jpg- (72.47 KiB) Staženo 164 x
1. 4,59V(3,25V)
2. 2,38V
3. 4,84v
4.
5. 1,53V
6. 3,68V
7.
8. 1,95V(1,54V)
9.
10.
11. 2,16V(1,86V)
12. 13,24V(9,12V)
13. a 14. 4,98V
15. 1,76V
16.
na pinoch kde nič nepíšem su len mV a tie udaje v zatvorkach su pod zatažou špiraly.
Takže bych odpojil katody diod od společného bodu - pinu 1- tím se dočasně vyřadí ovlivňování výstupy LM358. Pak bych zdroj zatížil a kontroloval, co utáhne - třeba připojováním žárovek 12V/15W (do blinkrů) na výstup zdroje. Nejdříve jednu, pak druhou a ještě třetí a čtvrtou. Nebo jednu H7 nebo H4. Zdroj musí utáhnout zátěž 5A s minimálním poklesem napětí. S menšíma žárovkama snáz zjistíš, co zdroj zvládne. Až tohle bude OK, můžeme pátrat dál.
