Pračka INDESIT IWDE7125- zamykan/odemykani CHYBA F06
- romankamenek
- Kontaktovat uživatele:
Problém s pračkou začal už niekedy okolo vianoc. pri doprani vypisala END ale ani po niekolkych min.az hodinach ostal zamok zaisteny_neodomkla.
zena to riesila pobuchanim v oblasti zamku a dvierka sa odblokovali a isla otvorit normalne.takto to vydrzalo mesiac ale potom uz pomohlo iba otvaranie nudzovou "pačkou"na zamku./zamok som rozobral vyzeral byt dost vypaleny/
Kupil som novy zamok s nadejou,ze bude vsetko ok ale nie.akonalhle zavriem dvere ,zamok sa hned zablokuje,normalne sa ma bloknut az po spust. programu.
Ked spustim program tak v zamku zacne 2-3 sekundy cvakat a zacne pranie.
operie bez problemov ale ked skonci program vypise END ale dvere neodblokuje,,,ked to neodblokujem rucne tak potom vzdy zacnu blikat vsetky diody a svieti CHYBA F06.
-vymenil som relatka ale bez zmien
-odskusal som diody,ok
-triaky podla merania kamosom,ok
-ostavaju mi kondiky ,,chcem ich vymenit i ked niesu nafukle.
-tachograf(ci jak sa to menuje) neviem aky ma mat odpor
--.len som sa docital cez google ze na zamku ma byt 230V ale ked je zamok v prac.pozici je tam okolo 140V.
,niekde bolo spominane s podobnym problemom prekontrolovat uhliky ale tu som nezistil nic-uhliky su ok.ale spojitost som tu videl kedze som pri zapnut.pracke(nespust.program) pomaly tocil bubnom a v zamku zacvakalo.
polohove cidlo bubna som nenasiel tak predpokladam,ze to je nejak domyslene cez ten tachograf.
neviem co mam este vyskusat.
vopred dakujem za rady!
mame ju nieco cez 3 roky.
- romankamenek
Diky vam vsetkym za rady.
-Michal22: 0V tam je hned hed zavriem dvere.
Pred pranim je tam teraz 190V-195V ako kedy aj menej
som uz nameral
Akonahle zacvaknem dvierka vyskoci to na 240V a hned spadne
na 0V
-stevo59: pracka vytiahla zo siete- 0V...neotvorim ani po hodine dvere.
Zamkne hned jak zatvorim aj ked nieje v sieti. A ked je pod
napatim tiez zamkne ale neodomne, a spustam program
podrzanim tej nudz,packy na zamku..zacvaka a pereme.
-tekuchiki: nevim, pre mna lajka je to tak trosku cele zahada. ked pises
Triak tak je podla vsetkeho na doske asi ten s chladicom,..
-MetalGod: zajtra vymenim na doske vsetko co pojde a potom skusim
mozno zas ten zamok vymenit.
cez vikend sa podelim so zazitkama
konektor J004 nebo J11 (trojfáze) a způsobit zkrat příslušných
kontaktů;
- Zkontrolujte stav svorkovnice zablokování dveří (chemické zbytky
ze zpracování, které mohou způsobit zkrat );
- Zkontrolujte kabeláž J004 /zablokování dveří;
- Zkontrolujte zablokování dveří;
- Vyměňte modul resp. opravit
- romankamenek
este v case vianoc som pre istotu prestrikal vsetky kontakty.
kabelaz J004 je v poradku.
zamek je taky v poradku.
rozebral sem ho a zistil princip fungovania.
-vidim hlavny problem v tom ze tam ide zle napatie,coz znamena elektricka zavada.
jazdec v zamku rozpina ci spina kontakt a podla toho vie jednotka ze su dvere zavrete a moze prat.a tym padom cievka by mala 2x cvaknut aby sa jazdec zablokoval aneslo otvorit pocas prania.(z cievky ide piestik ktory otaca ozub.koliesko a to blokuje ten jazdec.)
ked skonci program tak by mala tiez 2X cvaknut cievka aby sa ten jazdec odblokoval.
pocital som s tym ze vymenim tie triaky ale nestihol som sa uz stavit v GMku.takze zena bude pokracovat v prani na 20rocnej whirpoolke .
Poradite mi ako zmerat tie triaky, ci pod napatim alebo nie/ na doske alebo vypajkovane.lebo neviem ci tomu kamosovi mam verit ze to meral vobec.
Vdaka,pekny vikend!!!
zamok1.jpg- (218.8 KiB) Staženo 314 x
zamok1.jpg- (218.8 KiB) Staženo 388 x
- romankamenek
- romankamenek
sefi píše:toto je zamok ktory potrebuje na zmenu stavu el. impuz , ja som minule riešil inu Indesitku zamklo dvere a dalej nezasvietilo cervena kontrolka že su zamknute dvere a nemalo to nic spoločne so zamkom ale boli zodrate uhlíky na motore..
no zatial som sa nepohol nikde...ale vcera mi zas pracka doprala odomkla/cvvakla) napisala END ale nedala akusticky signal a ked som ju otvoril asi po 2min.sa rozblikala s chybou F06.
daval som prat potom znova..uz nezamkla,vlastne zamkla ale nespustil sa program,,,opatrne som tocil remenicou v tom cvklo v zamku a pracka sa rozbehla.
co tu moze byt v prdeli ked su uhliky ok? teda aspon tak vyzeraju.
- romankamenek
