Kde sehnat knoflík na ventil
css
#1 Příspěvek od css »
Prosím o radu, dá se někde koupit samotný knoflík na ventil od přívodu vody k praččce - viz. obrázek? Ventil je necelý rok starý, proto bych jej nerad měnil celý. Plastový knoflík praskl, klidně bych zainvestoval i do nějakého lepšího, kovového. Otvor uvnitř je zploštělý na protilehlých stranách. Díky za případný tip a hezký víkend všem. Petr
(164.36 KiB) Staženo 143 x
(25.3 KiB) Staženo 137 x
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Nevěděl jsem, že se to dá koupit - jako blb jsem páčku vyráběl vypilováním díry do kusu ocelového pásku. Děkuji za tip
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Taky jsem myslel ,že se to neprodává kupoval jsem nový ventil.
#5 Příspěvek od Hill »
Jestli jde ventil ztuha, protože zarůstá vodním kamenem z příliš tvrdé vody, ukroutíš tu novou páčku brzy zase, a nakonec ti stejně nezbude, než ten ventil vyměnit.
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
A hlavně, když se tento ventil častěji používá, uvnitř se něco ochodí a pak propouští i v poloze "zavřeno". Aspoň takovou mám zkušenost, doma je máme na třech místech. Pokud to není problematické, doporučuji vyměnit.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
mám ten samý ventil....
páčku jsem také měnil... je to ale jedno, ventil je stále otevřený ať je v poloze zavřeno nebo otevřeno.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Laciný roháčky tečou a dražší roháčky tečou taky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
css
#9 Příspěvek od css »
Díky za odkaz, zkusím ten kovový a uvidím. Ventil jinak funguje dobře, tuhost otáčení je prakticky stejná, jako když byl nový, tak by bylo škoda ho vyhodit.
Díky a pěknou neděli.
