Rádio RNS 510 Columbus-Po zapnutí pouze bílá obrazovka
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Mám tu toto autorádio s navigací na kterém se po zapnutí rozsvítí pouze obrazovka do běla, nereaguje na žádné tlačítka, nevezme CD-éčko, prostě nereaguje na nic.
Prošel jsem všelijaké fóra, pročetl spousty komentářů ale nic konkrétního jsem se k tomuto problému nedozvěděl.
Proto se s prosbou obracím zde na vás zda někdo náhodou měl takovýto problém a podařilo se mu jej vyřešit, nebo alespoň ví někdo co může být toho příčinou zda by byl ochoten mi poradit.
Za každou radu předem děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Biela obrazovka = podsvietenie funguje, ale LCD panel nema napajanie. A pravdepodobne ani procesor, kedze nefunguje nic.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pokus se najít schéma, podívej se, jestli je napájený procesor, pokud ne, je to celkem dobrá situace a je třeba najít, proč. Pokud je napájený, bude potřeba zjistit, jestli se o něco snaží. Pokud má venku krystal, tak jestli krystal kmitá. Pokud má připojenou nějakou paměť, tak jestli se snaží z ní číst.
Zpět na „Autorádia“
