Zhanam ozubene koliesko do tlaciarne Lukhan LK-T20
#1 Příspěvek od rnbw »
Zhanam ozubene koliesko pre posuv papiera do termotlaciarne Lukhan LK-T20. Su tam len nasunute a uz dve sa podarilo niekomu stratit.
Podla servisneho manualu k LK-T21 (manual k LK-T20 nemam) to ma oznacenie:
THM01-00MD-C024: ROLLER GEAR_3(180DPI,M=0.8)
(45.35 KiB) Staženo 185 x
(18.21 KiB) Staženo 158 x
#2 Příspěvek od Celeron »
Zkus napsat SZ uživateli Jova1, ten tu někomu dělal ozubený pidikolečka
http://www.jova1.cz/dilna/index.html
#3 Příspěvek od rnbw »
Ano, uz komunikujeme.
Ta diera v strede je vraj trochu problem, ale by to asi islo.
#4 Příspěvek od Celeron »
Natlačit do menší díry horkej trn s ploškou, prudce zchladit a pak osoustružit aby to nešmajdalo. Pak teprve frézovat zuby. Podmínka je Pom, Eracetát, Delrin či jiný plast.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Jova1 mohu jen doporučit. Dělá rychle, kvalitně a za velmi příznivou cenu. Nicméně toto by asi šlo vytisknout na 3D tiskárně....
Internet - metla lidstva
#6 Příspěvek od Celeron »
Moc malý, vylámou se zuby. Mám odzkoušíno, že zub musí být alespoň ze 4 nudlí 0,3 mm jinak nevydrží. A navíc, takovejhle pastorek má zuby mnohem víc namáhaný než velký kola se stejným modulem.
#7 Příspěvek od rnbw »
Priemer je 12 mm - myslim, ze by to ani s potrebnou presnostou neslo vytlacit. Ten vybrus na hriadeli ma asi 0,5 mm.
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
... Potřeuji vědět jak to má být na té hřídeli volné? Posouvá se to, nebo sundavá? Nebo bude naopak lepší, aby se to tam muselo natlačit násilím?
Naposledy upravil(a) jova1 dne 21 bře 2017, 20:22, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to dobre :)
Na hriadeli to nema byt volne - navleciem to tam a musi to tam drzat - pri beznej prevadzke sa to neposuva.
Keby nedrzalo, tak to nalepim Chemoprenom. Keby bola diera prilis mala, tak ju trochu obrusim, aby to zase od nasilia neprasklo.
P.S. SZ nepodporuju obrazky.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
Ono to určitě nepraskne. Jde o to, že to momentálně "protláčím" hřídelkou 4mm a jde to tam pak natlačit za použití dost velké síly. Pokud by to mělo jít suvně nebo volně, musel bych tu hřídelku vysoustružit o nějakou setunu větší aby se to na té tvé 4milimetrové posouvalo volně.
#11 Příspěvek od rnbw »
Dobre, nechaj teda tu dieru tak, ako ju mas.
Nech to drzi poriadne, aby sa to nestratilo ako tie povodne - lebo tam nie je ziadna poistka.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Samotného mě zajímalo jak to dopadne a výsledek není zase tak špatný :D
(55.04 KiB) Staženo 144 x
#13 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to super :)
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Jova1, to byly nástřely, nebo ses vrhl rovnou na seriovku? :lol:
Moc pěkná práce...
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
Požadavek byl 5-10kusů. Nástřely skončily v koši :D
