alternátor
roveride
po ohledání DPS UPSky sem našel jednu spálenou diodu poblíž tranzistoru který spíná vinutí trafak bareri, bohužel nemohu říct přesně kam byla zapojená, jelikož tam přes ostatní součástky není vidět kam vede plošný spoj.
bez diody UPS fungovala stejně
nevíte co s tim, případně nemáte schéma té UPS? strejda google se nechytá
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
- pokud je otevřený tranzistor, je na ní v závěrném směru jen saturační napětí toho trandu;
- pokud je zavřený a je to stálý dlouhodobý stav, je na ní v závěrném směru napětí Ubat, přivedené na tranzistor přes primár výstupního trafa - což je pro běžnou diodu s Ur=cca 80V celkem zanedbatelná hodnota;
-pokud je trand PRÁVĚ uzavřený - neboli UPSka jede a měnič trand pulsně otevírá a zavírá - tedy pokud je těsně po odeznění otevírací doby, na trafu se indukuje zpětná napěťová špička se zápornou polaritou vzhledem k dosavadnímu toku proudu - a v okamžiku, kdy její napětí překročí hodnotu -0,65V nebo tak nějak kolem - +-pár mV neboli otevírací napětí PN přechodu v propustném směru, tato DAMPER DIODA se otevře a zápornou špici zkratuje. Protože ta celá sranda trvá jen pár mikrosekund, vydrží i běžná 1A usměrňovací dioda jako je 1N4001 s klidem zkratový proud, který ve špičce dosahuje desítek A.
Veskrze tedy normálně stačí nějaká z řady 1N400X, pokud chceš být čupr, dej si tam nějakou z řady BYW... nebo BYT... - jsou krapet rychlejší, ale u měniče s výstupní frekvencí 50Hz mi přijdou zbytečné.
roveride
EKKAR píše:S tím napětím je to asi takhle:
-pokud je trand PRÁVĚ uzavřený - neboli UPSka jede a měnič trand pulsně otevírá a zavírá - tedy pokud je těsně po odeznění otevírací doby, na trafu se indukuje zpětná napěťová špička se zápornou polaritou vzhledem k dosavadnímu toku proudu - a v okamžiku, kdy její napětí překročí hodnotu -0,65V nebo tak nějak kolem - +-pár mV neboli otevírací napětí PN přechodu v propustném směru, tato DAMPER DIODA se otevře a zápornou š<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> zkratuje. Protože ta celá sranda trvá jen pár mikrosekund, vydrží i běžná 1A usměrňovací dioda jako je 1N4001 s klidem zkratový proud, který ve špičce dosahuje desítek A.
díky za vysvětlení ale na tohle sem nemyslel, jelikož je mi to jasný. Já sem myslel napětí co leze z tý UPS- 173V naprázdno, při zapojení se 40V žárovkou napětí kolísavě během 3sekund vyleze na 203V kde se drží
když připojím modelářskou 100W (ups má 250va/170W) vrtačku s PWM regulátorem tak vrtačka nemá sílu a točí tak 1/3 otáček co normálně, napětí UPS klesne podle nastavených otáček až ke 150V. Vrtačka pří tom běží naprázdno!
zajímalo by mě čím by mohlo být způsobeno toto divné chování- zejména zvýšení napětí po připojení žárovy a jak to odstranít?
Tak tohle nevím určitě, ale vzhledem k tomu, že ta UPSka bude s největší pravděpodobností mít stabilizaci výstupního napětí, bude závada ve smyčce zpětné vazby - buď je tam proudové trafo - malé jádro v sérii s výstupem, sekundár má několik mnoho závitů a je zapojený na primární stranu, kde přidává buzení aby nepadalo Uvýst vinou zátěže - anebo tam je prachsprostý usměrňovač, malý kondík a dělič, který napájí optočlen - sekundární strana optočlenu reguluje opět buzení na primární straně, když klesne výstup, mělo by to přibudit primár, aby se pokles vyrovnal. Podívej se, co tam máš a podle toho řeš diagnostiku. Líp Ti neodpovím, protože to nemám před sebou na stole. Jen pamatuj, že většinou pokud odpojíš smyčku zpětné vazby, zdroj podle zapojení buď spadne na minimum a nezvedne se, nebo naopak vyletí na MAX a nepůjde snížit - proto to nezkoušej s citlivou zátěží. Žárovky jsou lacinější a dají se koupit v každém marketu.
EKKAR píše: ZdendoHQ, vyškrtni z toho seznamu sprosťáren slovo P.I.Č.K.A, protože když jeden použije SLOVO s nglish ekvivalentem PEAK, tak mu to zobrazí akorát Z.A.S.R.A.N.Ý.H.O. smajla s přelepenou D.R.Ž.K.O.U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skôr by som dal - ak je to možné- nahradzovanie hore uvedeného slova na "špička". A tak keby aj niekto to sprosté slovo napísal, zobrazí sa miesto neho iné slovo, odborný výraz.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:K.U.R.V.A ZdendoHQ, vyškrtni z toho Z.K.U.R.V.E.N.Ý.H.O seznamu sprosťáren slovo P.I.Č.K.A, protože když jeden použije SLOVO s nglish ekvivalentem PEAK, tak mu to zobrazí akorát Z.A.S.R.A.N.Ý.H.O. smajla s přelepenou D.R.Ž.K.O.U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klid, někdy to reaguje i na to, co nemá. Cenzurovat špičku a opičku či jinou pičku určitě nemíním.
