Kapacitní spinač
BigSandy
Kapacitní spinač
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar všem.
Jsem si koupil od Číňanu a zkouším.
http://www.ebay.com/itm/2PCS-TTP223-Cap ... SwxN5WWCuX
Když se jen přiblížím ke sklu, dřevu, papíru tak to reaguje.
Na plast to nereaguje.
Bych řek, že to bude Tím, že každá hmota vyzařuje jinou statickou energii, nebo něco takoveho.
Jak na to, když bych chtěl tu dotykovou plochu zvětšit třeba na 5 X 5 cm?
Když vezmu cuprextit 5x5 cm , vyfrézují do něj otvor pro ten snímač a plochy propíjím, bude to fungovat?
Nebo bude třeba vyměnít nějaký odpor - kondik?
Nebo je nějake jine, jednodužší řešení?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Možná by bylo dobré si o tomhle principu něco přečíst, kapacitní snímač předpokládá režim práce takový, že máš vodivou plošku připojenou k IO, na ní kus dielektrika a na druhou stranu toho dielektrika se hamtá prstem, tedy VODIVÝM a kompromisně uzemněným předmětem, který tvoří druhou elektrodu kondenzátoru, čímž se změní kmitočet RC oscilátoru, jehož je ten dotykový kondenzátor součástí. Pokud se přibližuješ dalším dielektrikem, tedy NEVODIVÝM předmětem a druhá elektroda kondenzátoru chybí, změna kmitočtu je nepatrná a není tudíž důvod, aby bylo něco vyhodnoceno. Na co to vlastně chceš použít?
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Už jsem se ptal ohledně toho modulu i jinde a nic - neví prosím někdo, jestli je na výstupu stálá úroveň pokud tam držím prst nebo to dá jenom impulz a jaký?
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Nevim jaky je tam pouzity obvod, ale vetsinou ty spinace funguji tak, ze se po pripojeni napajeni zkalibruji a pak reaguji na zmenu. Ja mam takovou modrou klavesnicku na 8 tlacitek z ebay, pripojil jsem k tomu dratem plechove desky cca 10x10cm a funguje to bez problemu. Jen bylo potreba nastavit citlivost. Stahni si datasheet k tomu obvodu na desce a uvidis co a jak.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Zaky píše: Na co to vlastně chceš použít?
Mam v každém vypínači pro světla takové to relé.
https://www.gme.cz/bistabilni-rele-12v- ... 8-012-0000
Tedy v každé krabici vypínače č 6 a relé zapojené také jako vypínač č 6
Ke každému vypínači přiveden UTP kablík a to relé překlápí arduino připojené k internetu.
Tedy všechny světla mužů ovládat přes net.
Klasické mechanické vypínače bych chtěl zrušit.
Koupit jen rámečky k vypínačům.
https://www.obzor.cz/aktualita/matne-sklenene-vypinace
A doprostřed nařezat černé sklíčka se svařovací kukly, které by byli i jako dotykova plocha pro spínaní.
breta1 píše:Už jsem se ptal ohledně toho modulu i jinde a nic - neví prosím někdo, jestli je na výstupu stálá úroveň pokud tam držím prst nebo to dá jenom impulz a jaký?
https://www.youtube.com/watch?v=fz0PPFjeRl4
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Přes sklo by to na dotyk osoby mělo fungovat bez problémů, můžeš třeba zezadu nalepit takovou tu hliníkovou samolepící pásku, to by byla asi nejsnazší cesta, jak senzor udělat. Akorát bys musel přívod připájet na pásku pomocí kapaliny na hliník před lepením na sklo, což ale nebude problém. Pokud si přečteš datasheet k IO, tak se dozvíš, že má nějaký vstup TOG, který umožňuje zvolit režim direct, nebo toggle. Pokud pracuješ s nějakou součástkou, je čtení datasheetu obecně velmi doporučení hodná činnost.
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
Tak testy probíhají úspěšně.
Pokud přilepím toho prcka izolepou na DVD tak cele DVD reaguje už na vzdálenost 4 cm po celém obvodu.
To samé zrcadlo což je výborné.
Ani na něj nemusí člověk ťapat a vypínač funguje.
Pokud s DVD vystřihnu těch 5 x 5 cm, přilepím prcka na něj a DVD přilepím na plastové viko tak funguje jen ta plocha 5 X 5.
Až seženu kousek skla nebo to sklíčko s kukly, testy budou pokračovat. :D
Dobra hračka za těch par kaček :D
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Možná bys měl lepší použít místo skla plexi, třeba z www.plexi.cz , líp se s tím pracuje a nerozbije se to, kouřová i černá lesklá i matná mají, uříznou ti na míru, co si budeš přát.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
Plexi ne. Plexi pracuje. Už jsem jednou vykyval.
Ve sklenářství mají černé sklo s jedné strany matné a druhé leskle.
Na jeden vypínač 15 kč a když donesu rámečky, tak na míru uřežou.
