USB flash hlásí "Disk je chráněn proti zápisu"
Přitom před pár dny na ní bylo nahráno, zkopírováno a vymazáno skoro 14GB zcela bez problémů.
Zkusil jsem ji projet HD-tune, nic nehlásila.
Při pokusu o naformátování píše "Disk je chráněn proti zápisu". A nebo se po spuštění formátování vůbec nic neděje.
Dá se s tím něco dělat, nebo postupně klekla a odnést směr popelnice?
Díky
Disk se při přehození do jinýho štekru načte a zdetekuje správně.
Ale pokud pustím HDDGURU Low Level Format, tak na začátku valí všechny sektory "Error Write Protected" a po cca 5000 sektorech už jen nahodile ale až do konce.
No nic, zahodím a koupím jinej, dnes stojí 16GB pár šupů. Hlavně že jsem měl kliku a stáhnul obsah před tím, než kleknul.
Pár takových reklamních disků, které udržely deklarovanou kapacitu do prvního zápisu většího objemu dat, jsem potkal. A malé množství se mě jich podařilo zachránit.
Prostě kapacita eMMC pamětí jde nafouknout.
