Jak odstranit praskot v ladicím kondenzátoru ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Mám menší sbírku radiomagnetofonů CROWN 455 FW z počátku 70 let. Zajímavé, že každý kus má jiné vlnové rozsahy. Jeden má AM, KV, VKV - OIRT, druhý AM,VKV -CCIR 88-100 MHz a třetí AM, LW, VKV-CCIR 88-108 MHz. - zajímavé, že při stejně dlouhé stupnici se jim tam podařilo nacpat celé pásmo.
Mám ale problém s ladicím kondenzátorem - při ladění dost praská, asi v něm bude prach. Mám ho profouknout nebo trochu prolít diavou ? Nebo raději nechat jak je ? Za radu předem všem děkuji.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Diavu nie, radsej prefuknut stlacenym vzduchom ak nejde o mechanicku poruchu kondenzatora.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Profouknutím stlačeným vzduchem určitě nic nezkazíš, ale lít do toho Diavu? Co to je za nápad? Určitě bych tam nic takovýho nelil, maximálně isopropylalkohol. Ale ten by mohl narušit nějaký mazání hřídelky třeba, pokud tam je.
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Praská to buď kvôli zoxidovanému zberaču alebo skratu predratých dielektík. Spoj mu hriadeľ tenkým drótkom s vývodom rotoru, ak to neprestane, tak je to rozpadnuté/vydraté dielektrikum.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Už je to v pořádku. To radio nejen že je 40 let staré, ale posledních 10 let prý nebylo v provozu. Jak se projížděla stupnice, tak to praskání postupně odcházelo. Dokonce funguje i kazeťák.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Ještě něco - objevil jsem tohoto Crowna s rozsahem 74 - 90 MHz. Kde se mimochodem tato VKV norma používá ? V Japonsku ?
(273.48 KiB) Staženo 238 x
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Japonci používají rozsah 76 - 108MHz. Jestli náhodou na konci stupnice nechybí označení frekvence nebo není rozsah záměrně zkrácen. Přijímače s neúplným rozsahem CCIR např. do 104MHz se vyskytovaly i u nás.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Tam nešlo o to, že by se u nás zkracovaly rozsahy- důvodem bylo to, že se norma CCIR postupem času "roztahovala". Takže původně končila někde kolem 100MHz? Potom 104MHz (čímž to v Tesle skončilo), nakonec do 108MHz.
P.S.: na anglické Wiki píšou, že FM pásmo v Japonsku je 76-95MHz.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Většina prvních západních lampových rádií měla FM 87-100MHz, pokud se přelaďovaly OIRT na CCIR u Tesly, tak to taky nešlo většinou až do 108MHz - zřejmě to nezvládala ECC85 a cívka ladění (oscilátor nad cca 102+10.7 už to nedával)
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Ty informace o rozsahu VKV v Japonsku můžou být z rozdílných let. Za dob toho CROWNa mohli používat těch 76-95MHz. Že by používali na některém z ostrovů odlišný rozsah se nezdá pravděpodobné...
#11 Příspěvek od Michal22 »
Jasný, právě jako se v Evropě to pásmo taky roztahovalo.
Jen OIRT zůstalo stejné.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Ještě k tomu praskotu - bohužel druhý den to bylo to samé. Opět ale se to rozchodilo postupným projížděním místa, kde to chrastí. Ale pozor - zjistil jsem, že při tom musím držet radio za kovovou okrasnou lištu, jinak to nefunguje ! To vypadá asi na nějakou statiku, ne ?
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Asi to nebude tento případ ale u jednoho rádia způsobovaly záhadné ostré praskání při ladění povolené šroubky na vnitřní mechanické konstrukci. Byl narušený zemnící spoj mezi dvěma bloky a obvod se uzavíral přes šasi. Při mechanickém působení na ladění nebo později i na jiné ovládací prvky se kontakt nepravidelně přerušoval. Někdy se závada neprojevila i několik dní. To samé může dělat poškozená součástka nebo plošný spoj.
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
No záhada je v tom, že se ten problem vrací. Jakoby se tam přes noc na hromadila statická elektřina nebo co.
radioelectrum
#15 Příspěvek od radioelectrum »
tydy pomůže pouze namáznutí sběrače rotoru, ale pouze sběrače rotoru né celého kondenzátoru.
