Jugoslávské radio Tarantela Stereo, sháním schema
Oldradio
#1 Příspěvek od Oldradio »
Sháním schema na elektronkové radio Tarantela Stereo, výrobce EI Niš, 60. léta.
mkat
#2 Příspěvek od mkat »
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Tam není, to jsem hledal jako první.
josef-1
#4 Příspěvek od josef-1 »
Stále sháním schema k tomuto radiu, je někde k dispozici? Dále bych měl dotaz k součástce, která je umístěna u reproduktorů, bohužel má ulomené drátové přívody. Vypadá to jako nějaká žárovka, ale její funkce mi není známa. Je zapojena v serii s jedním reproduktorem - snad nějaký proměnný odpor při zatížení?
Dík za radu.
(187.43 KiB) Staženo 351 x
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
helios
#6 Příspěvek od helios »
Bude to žiarovka, ako píše Frantajetel, ktorá bola zapojená v sérii s reproduktorom ako limitér vysokej hlasitosti. Vzhľadom vyzerá ako žiarovka z čínskej reťaze na vianočné stromčeky. Neverím, že to tam bolo od výroby, to tam niekto dobastlil možno nahluchlej babičke, aby pri počúvaní rádia nedrnčali okná. :wink:
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Zravím
Je nĕkde to schéma tohoto exponátu :D a jak je to s lampama do nĕho dají se sehnat? díky
Keszeg
#8 Příspěvek od Keszeg »
warp
#9 Příspěvek od warp »
Díval jsem se na schéma, dost zajímavé řešení - stereo je jen z externího vstupu, radio-VKV je jen mono rozdělené na dva kanály.
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Tak jsem si zkusmo pohledal ty lampy sice se to sežene ale za to bych dal tak 3 litry :bordel:
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
To teda nevím, jak jsi je hledal, ale jsou v tom úplně běžné typy, které ti někdo dá zadarmo. Leda za ty ECL86 by se slušelo dát aspoň flašku.
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
Já jsem ty lampy našel na e-shopech.
josef-1
#13 Příspěvek od josef-1 »
Před léty (červen 2013) jsem marně sháněl schema tohoto radia. Bohužel marně a tak jsem opravu pracně prováděl bez něho, což se nakonec podařilo. Nyní některá dobrá duše toto schema dala na stránky Radiojournal.cz, za což mu patří velký dík. Pro ty, kteří radio neznají přikládám několik fotografií.
(251.07 KiB) Staženo 258 x
(258.24 KiB) Staženo 286 x
(269.1 KiB) Staženo 253 x
(274.77 KiB) Staženo 260 x
(279.94 KiB) Staženo 249 x
