Osciloskop Philips
juracak
Osciloskop Philips
#1 Příspěvek od juracak »
Na osciloskopu se mi pomalu pohybuje obrazec signálu a nejde zastavit, když tak jen na malou chvíli a zase se rozběhne. Můžete někdo poradit?
#2 Příspěvek od Hill »
Máš zapnutou synchronizaci?
juracak
#3 Příspěvek od juracak »
Synchronizaci mám zaplou, právě že to vypadá jako by ona byla nestabilní. Nemůžu na něj sehnat schéma tak se to špatne hledá.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
jakej to je obrazec a z jakyho zdroje signalu?
juracak
#5 Příspěvek od juracak »
stepa píše:jakej to je obrazec a z jakyho zdroje signalu?
obrazec je ten který přivedu na vstup
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pověs sem typ toho skopce - pak se snad někdo chytí, jinak asi nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby z ní vyvěštil třeba jen kousek schématu... :twisted: :twisted: :twisted:
juracak
#7 Příspěvek od juracak »
Omlouvám se ten typ je Philips PM-3211 dvoukanál 25MHz
Hop377
#8 Příspěvek od Hop377 »
Mam 3214. Mas navolenu spravny triger podla ktoreho kanalu kanalu sa synchronizuje? To su tie tlacitka vravo dolu pri ext. vstupoch casovky. Jedine tak sa mi podarilo namodelovat tvoju situaciu, ze som dal signal na B-kanal a snchro nastvil na A-kanal.
#9 Příspěvek od Hill »
Ten chybně navolený vstup pro synchro mě napadl taky, ale může to být vakl v přepínači, přerušená cesta signálu za ním...
Asi nejlevnější sestavu návod + servisní manuál za EUR 15,50 (plus poštovné) jsem našel tady: http://www.alte-messtechnik.de/shop/philips.php .
Ještě je to k mání v USA za 12 USD, ale bez uživatelského návodu a poštovné je výrazně dražší.
Zadarmo jsem ho na žádných mně srozumitelných stránkách nenašel.
Na http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 je pár typů "pod" a pár "nad" PM3211, ale zapojení obvodu synchronizace může být podobné. Do okénka Class nastav Oscilloscope a do prvního okénka napiš PM a dej Search.
Hop377
#10 Příspěvek od Hop377 »
No moze to byt aj prepinacom, ale podla sposobu otazok skor typujem na zle nastavenu synchro. Ale je mozne, ze sa mylim a zle som odhadol tazatele.
juracak
#11 Příspěvek od juracak »
Synchro je nastavená dobře, taky jsem zapomněl se zmínit že mi přestal jít kalibrační signál. Přepínače jsem už zkoušel.
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
juracak píše:
fakt? nekecej,ja myslel ze ho privadis do sitovy snury...PANEBOZE
dela to i s jinym signalem na vstupu?
#13 Příspěvek od Hill »
Tak bych šel po napájecích napětích, třeba to souvisí
juracak
#14 Příspěvek od juracak »
Díky za tipy, pak dám vědět.
juracak
#15 Příspěvek od juracak »
Hop377 píše:No moze to byt aj prepinacom, ale podla sposobu otazok skor typujem na zle nastavenu synchro. Ale je mozne, ze sa mylim a zle som odhadol tazatele.
synchro můžu na stavit na který koliv kanál a žádná změna jen potenciometrem VARIABLE se mi ji podaří na chvíli a s obtížemi zesynchronizovat. Vypadáto že nereaguje na žádný kanál, zkoušel jsem i externí synchro a taky žádná změna.Přepínače jsem prošel a cesta není takypřerušená.
