Zvížatká kolem nás (odděleno, uzamčeno)
Zamčeno
#511 Příspěvek od rnbw »
Tiez nezabijam pavuky. Len muchy, komare a pod.
helios
#512 Příspěvek od helios »
My tu máme tiež mnoho pavúkov, keď ma už moc obťažujú, dostanú vyhadzov von. Túto zimu v najväčších mrazoch sa v kuchyni objavili mravce, vo veľkom množstve naliezli do misky pre mačku, tak som misku vyhodil von a mravce pomrzli, zjavne nie sú mrazuvzdorné.
A čo by ste povedali, keby ste na jeseň zakúrili v kotli a pri kontrole o hodinu by ste pred kotlom našli vyhrievajúcu sa malú užovku. Nechal som ju tak, o hodinu som sa vrátil, už tam boli dve.Mali asi 30cm, takže ešte mláďatá. Vzal som hrubú rukavicu a vzal som ich von, čo nebol problém, lebo sa tvárili ako kus dreva (stuhli). Dal som ich na lístie, šmyk a boli preč. :)
#513 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mně připomíná, jak vždycky sbírám slepýše, když sekám zahradu. Při mojí výšce jede struna mírně zešikma a to je pro ně často konečná, většinou jen zalezou někam pod listí.
PixelOrgy
#514 Příspěvek od PixelOrgy »
:D
(205.27 KiB) Staženo 85 x
Jenys
#515 Příspěvek od Jenys »
Tak včera jsem s dovolením dotyčného pána vyfotil tohohle psa Invalidu, vyměnili si místo. Tedy takto již seděli, než jsem tam přišel.
(151.39 KiB) Staženo 90 x
#516 Příspěvek od ZdenekHQ »
@PixelOrgy: Pravda, Ti by tu zahradu taky "vyčistili". Jenže to by pak moje kočka neměla co lovit, začíná být na myši nějaká líná.
Vůbec nechápu, co z toho života má, když 20 hodin denně spí, deset minut stráví krmením, pár desítek minut výletem ven za účelem vyvenčení a zbytek času pokusem o prolomení dveří u terasy, aby se dostala zpátky domů.
PixelOrgy
#517 Příspěvek od PixelOrgy »
ZdenekHQ: No ti jo, i na te louce se celkem snazili, kadou chvilku bylo videt, ze se necim ladujou :-)
#518 Příspěvek od konosuke »
ptáčku vyleť, neboj se...
(40.05 KiB) Staženo 92 x
Jenys
#519 Příspěvek od Jenys »
Zdravím, mám dotaz na někoho, kdo má doma kočku, ta moje je nějaká porouchaná. Nedělám si legraci, ona se nevidí v zrcadle a ani nereaguje na světlo laserového červeného ukazovátka. V televizi ho používala jedna zvířecí psycholožka a zatím lítala kočka v televizi jako divá. Ta moje nic, jakoby nic neviděla. V zrcadle také žádná reakce. Je to normální, nebo je kočka divná?
#520 Příspěvek od masar »
Nesmíš jí svítit tím laserem do očí, to pak nic nevidí... :D
Jenys
#521 Příspěvek od Jenys »
masar:díky za radu, lepší zprávu by jsi neměl? :D
workhard
#522 Příspěvek od workhard »
Našeho kocoura taky zrcadlo nechává klidným, laserová tečka ale ne. Už jen jak se cvakne s vypínačem, začíná být ve střehu. :D
#523 Příspěvek od rnbw »
Bratova macka tiez na laser vacsinou nereaguje. Len obcas, ked je v nejakom hyperaktivnom stave.
AlesALF
#524 Příspěvek od AlesALF »
Ten náš domácí kocour je z laseru taky celej divej. A na to cvaknutí mikrospínače taky reaguje. Jenom to zrcadlo jako by nebylo.
Asi co kus to originál.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#525 Příspěvek od PeteBurns »
Kolko ma rokov? Zvierata su presne ako ludia, co kus, to original, aj ked vyzeraju ako klony, kazde ma inu osobnost...Ale co sa tyka laseru, tak moj kocur aj brachova macka sa isli pozabijat, aby to chytili :lol: Ale na zrkadlo tiez vobec nereaguju, videli to odmalicka a poznaju to, vedia, ze to nie je druha macka :)
Zamčeno
