Tesla Color 430, vodorovný pruh
Poradna určená pro amatéry
martihnus
#1 Příspěvek od martihnus »
Dobrý večer,
dostala se ke mně televize Tesla Color 430. Bohužel zobrazuje pouze jeden pruh (který při spuštění mění barvu a poté se ustálí na bílé). Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV. :D Prosím o radu, na co se zaměřit.
Děkuji
Současný stav TV
(277.93 KiB) Staženo 247 x
#2 Příspěvek od xsc »
Jednoznačně vertikální rozklad - tedy modul V, jeho napájení nebo připojení vychylovacích cívek. Není dobré TV s touto závadou nechávat zaplou, obrazovce to neprospívá.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Často na tom integráči bývajú po rokoch stuďáky. To pozri ako prvé, potom už iba merať...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
MDA1670 /TDA1670 bude na 99% po smrti. Väčšinou to začína studeným spojom na jednom z jeho vývodov, až dokým sa IO nespáli.
martihnus
#5 Příspěvek od martihnus »
Děkuji za rady, problém byl opravdu ve V desce. Vyměnil jsem poškozené trimry a prohřál spoje. Nyní už mám obraz, ale nejsem schopný se dostat na AV a nebo navolit hlasitost. Přepínání programů funguje. Snažím se připojit Playstation 2 pomocí kompozitního kabelu se scart redukcí do TV.
Pokrok.
(288.52 KiB) Staženo 229 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Zkusím nějak postupně:
Ano, MDA1670X byl občas podobný zázrak jako MDA2020. Neuchladitelný.
Ale V moduly, osazené TDA1670V byly držáky.
Ano, trimry byl vždy problematické, uhlíkové na pertinaxu obzvlášť.
OK, vertikál už běží- ale co hledáš ve VHF3???
#7 Příspěvek od Hill »
Ty dvě vodorovné čárky přece neznamenají VHF, ale UHF s vypnutou časovou konstantou synchronizace pro video. Na SCART, aby odpojil tuner a vůbec obvody přijímací části a přepnul vstupy na konektor SCART, takto přepnout nejde.
Musíš na SCART pin 8 proti kostře obrazového signálu přivést stejnosměrné napětí +8 až +12 V, jinak funguje jen jako výstup AV.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
martihnus píše:Nyní už mám obraz, ale nejsem schopný se dostat na AV a nebo navolit hlasitost. Přepínání programů funguje. Snažím se připojit Playstation 2 pomocí kompozitního kabelu se scart redukcí do TV.
Hill píše:...
Neznám ten Playstation, ale předpokládám že má výstupy na CINCHe, které za kabelem redukuješ na SCART pro tvp.
Tento tvp (Color 430) nelze přepnout do AV režimu nijak jinak, než napětím 9÷12V (přivedených na pin8 SC) - nelze ani za pomoci VDO, páč ani na něm není tl. AV/TV (stejně jako na tvp) :!:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... b&start=15
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Pokud z Playstationu tam to přepínací napětí nedostaneš (chybí; není!), a po "CINCH šňůrách" ho tam stejně nedostaneš (i kdyby bylo), tak ti nezbývá nic jiného, než provést jednoduchou úpravu na tvp.
V tvp přivést +12V na pin8 SC z nejbližšího místa (hned kousek vedle je na signál. desce kovový stabec 12V!) - tak z něho. Buďto napevno (v tom případě se tvp ihned po zapnutí do sítě přepne rovnou do AV), anebo přes (páčkový?) vypínač a budeš moci volit režimy AV/TV pomocí něho (podobně je to v tvp C437÷439; malý posuvný vy/pře/pínač hned nad SC!).
Hlasitost musí jít regulovat jak tl. na tvp (za dvířky: V+; V-), tak i z VDO.
Pokud jsi ovšem bez signálu (obrazu) a nemáš tudíž ani audio sig., nemáš co zesilovat - půjde to až budeš mít i obraz (tvp bude v AV režimu). ]
Naposledy upravil(a) kokun dne 25 bře 2017, 08:56, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od xsc »
K přepnutí je také možno využít výstup AV jednotky předvolby (pin2 Z61). Ten je normálně spojen přes diody tak, že se chová jako výstup UHF a přepíná časovou konstantu. Stačí z tohoto výstupu vést další diodu právě na pin8 scartu (katoda na scartu, anoda na Z61), případně přes diodu + odpor 6k8-8k2 na bázi T107. VHS přes anténní konektor asi dnes připojuje málokdo.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
martihnus píše:... Patrně ani nefunguje zvuk, či tlačítko AV.
Můžeš upřesnit, které tlačítko AV?
kokun píše:Tento tvp (Color 430) nelze přepnout do AV režimu nijak jinak, než napětím 9÷12V (přivedených na pin8 SC) - nelze ani za pomoci VDO, páč ani na něm není tl. AV/TV (stejně jako na tvp) :!:
Honza - kokúň
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
doporučuji připojit PS2 přes videorekordér se scartem. Starších videí se všade povalují spousty a do TV se tím nemusí zasahovat, což pro nováčka je nebezpečné.
#12 Příspěvek od xsc »
To by bylo mnohem jednodušší přivést na scart napětí na pin8 z jakéhokoliv externího zdroje, třeba i 9V baterie :-)
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
radioelectrum píše:doporučuji připojit PS2 přes videorekordér se scartem. Starších videí se všade povalují spousty a do TV se tím nemusí zasahovat, což pro nováčka je nebezpečné.
Zas asi tak úplným nováčkem nebude, když si troufnul na opravu (a opravil) modulu "V". I když k tomu dostal rady na "zlatém podnose".
A natáhnout a zapájet jeden drátek z +12V na pin8 SC zase až taková věda není.
A proč kvůli tomu "honit" navíc nějaké VCR, které bude mít spotřebu nějakých 30W a ještě k tomu se řada VCR při nečinnosti přepíná do St-By, . . .
Jenže se nám tu už autor vlákna neukázal - mně by spíše zajímalo, kdeže je to "jeho tl. AV" :lol:
Honza - kokúň
#14 Příspěvek od xsc »
kokun píše:Jenže se nám tu už autor vlákna neukázal - mně by spíše zajímalo, kdeže je to "jeho tl. AV" :lol:
Takhle blbě označila Tesla původně tlačítko přepínání pásem (+ výstup z jednotky předvolby). I ve schématu je tlačítko "LAD VHF I, AV. Ve skutečnosti to AV je UHF + zkrácení časové konstanty.
#15 Příspěvek od Hill »
Tlačítko I-AV tam je, ale na scart nepřepíná. Jen proladí pásmo I a II a pak přeběhne na pásmo IV - V, kde hledá signál z videa, ale pořád ho hledá na anténním vstupu modulovaný na některý kanál pásma UHF.
Tlačítko označené AV, které by mělo funkci přepnutí na AV vstup, na celé C430 kolem dokola skutečně není a nelze proto ručně přepnout na vstup přes scart ani z lokální klávesnice, ani dálkovým ovládáním.
